Cables extraños cortados y empalmados
MensajePublicado:28 Ene 2014, 21:16
Hola saxeros!
Pues la cosa es que mirando debajo del volante vi que asomaban los cables que van a la consola central. Al mirar cómo los podía colocar para que se mantuvieran dentro y no por fuera, he visto este cable cortado que ni sé lo que és ni para qué sirve.
Y después, el otro día al poner el contacto se encendió la luz de temperatura y se dispararon los electros durante 1 segundo aproximadamente. Después se apagó la luz y los electros. Fui al taller y me dijeron que sería fallo de la conexión, y al mirarla me pregunta el mecánico que quien me ha empalmado ese cable ahí haciendo masa, y como es un coche de segunda mano, no tengo ni idea de porqué está ahí. Dice que no debería estar... El fallo ya no me lo ha vuelto a hacer, ya que lo desconectó, lo examinó, lo limpió con un trapo, lo volvió a conectar y sin fallos. Lo que sí veo es que tiene hueco para 3 cables y sólo lleva 2. Y al acercarme he visto que hay restos de un cable que había pero está cortado.
Y finalmente, tengo aquí una conexión que no se conecta a ninguna parte... para que es?
Gracias de antemano!!
