instalación eléctrica
MensajePublicado:06 Feb 2014, 08:47
por david23abalde
H, queria preguntaros si es muy complicada la instalación eléctrica del saxo 16v, ya que se me jodio el alternador lo cambie perfectamente y me marca la bateria en el cuadro pero la bateria esta bien, y no me van las ventanillas,intermitentes y la direccion asistida cuando quiere... Ayuda!!
Re: instalación eléctrica
MensajePublicado:06 Feb 2014, 13:31
por WISPER
Revisa los reles del interior en concreto dos que lleva anclados tras la caja de fusible en el habitaculo no recuerdo cual de los dos exactamente., tambien revisaria el clausor (bombin de arranque).
MensajePublicado:07 Feb 2014, 08:00
por david23abalde
WISPER16V escribió:Revisa los reles del interior en concreto dos que lleva anclados tras la caja de fusible en el habitaculo no recuerdo cual de los dos exactamente., tambien revisaria el clausor (bombin de arranque).
Ya revise los fusibles y estan bien, esque es algo rarisimo, enciendo el coche y tengo que darle un gas en punto muerto para que me marque la bateria y que vayan las ventanillas y la direccion asistida... Los intermitentes ni con esas...
MensajePublicado:07 Feb 2014, 13:26
por WISPER
comprueba la tension de la correa y la polea del cigueñal. Lo de los intermitentes puede ser la maneta o el rele de intermitencia te va el boton del warning?
MensajePublicado:07 Feb 2014, 15:19
por david23abalde
WISPER16V escribió:comprueba la tension de la correa y la polea del cigueñal. Lo de los intermitentes puede ser la maneta o el rele de intermitencia te va el boton del warning?
Hare eso haber, el boton del warning si que me va
MensajePublicado:07 Feb 2014, 21:09
si tienes ke acelerar como tu dices estas autoexcitando al alternador. por lo tanto no le llega corriente por el cable delgadito. revisa bien eso.
aparte si tienes asistida yo empezaria por cambiar los contactos de la lalve de arranque.
