Brico desmontaje y tapizado techo
MensajePublicado:11 Feb 2014, 19:24
Hola muy buenas a todos hoy me he puesto porque esta cansado del techo gris y por mas que lo limpiaba no saltaba y el anterior dueño no lo cuidaba mucho aquí os paso el desmontaje del techo
Hay que quitar las gomas de las puertas para empezar a trabajar
Aquí esta marcado principalmente lo que hay que desmontar que son los parasoles(10), el porta bombilla(9), los agarraderos de acompañantes y los dos tapones de conductor (7)
Los cinturones delantero y traseros solo hay que quitar el embellecedor (2 y 16) y desenroscar con la llave yo lo he echo con una inglesa
Aquí se ve mas detallado para desmontar los cinturones quitaríamos el embellecedor 1 y el tonillo de torx que va debajo los tornillos de la figura 3 yo no lo he quitado debido a que haciendo una pequeña palanca sale la pieza de arriba
Lo que mas dificultad me ha dado a sido sacar el regulador del cinturón al final he optado por abrir un poco hacia los lados la pasta para que salieran de los raíles no se si esto es asín correcto o hay alguna otra forma
Una vez desmontado la parte delantera nos vamos a la trasera que es verdaderamente facil
Es de un 3 puertas pero es mas o menos lo mismo lo único que hay que hace es soltar el cinturón quitando el embellecedor (9) y desenroscando el tornillo y quitando el tornillo (7) que es necesario una llave larga de torx si no choca y procedemos a quitar el panel 9 una vez echo esto todo el coche se queda pelado
Ahora empezamos con los mas facil que es quitar el techo no tiene casi ninguna complicaccion con cuidado pero sin miedo vamos metiendo una fina espátula para levantar el adhesivo de poliuretano no tengáis miedo que no le pasa nada llegara un momento que por su propio peso caiga y se quede de esta forma
Lo negro es la cola que posteriormente quitaremos
Una vez esta de esta forma lo dejaremos caer sobre los reposa cabezas y lo sacaremos por el maletero
Aquí la pieza y el techo desnudo
Bueno empezamos con lo mas importante nos ponemos en algún sitio espacioso y necesitaremos dos cepillos o lija y aspiradora para quitar el sobrante que se queda y luego limpiarlos con el otro
Empezamos a tirar poco a poco de la tela sin miedo al tirar se desprenderá algo de fibra pero no os preocupéis no pasa nada
Una vez se retire toda la tela hay dos posibilidad la primera es que se os quede todo el techo limpio o como me ha pasado a mi que se ha quedado cola de la antigua tela para esto necesitarnos el cepillo le damos y le quitamos todo lo posible y con el otro eliminamos el polvo
Echo esto presentamos la nueva tela para que no se quede corta
Ahora biene lo mas importante el tema de la cola hay muchos tipos yo he echos algunos otros con cola de contacto pero fue lo otros días cuando me ofrecieron una en spray y la verda esque el resultado buenísimo sin ningun exceso y pega supera pido a ser de desecado rápido
Aquí os la pongo por si queréis comprarla
Yo para pegarlo primero he echado una franja en el centro y he presentado la tela una vez seca he pegado los dos lados y a falta de rematar la la esquina se queda de esta maneras
Lo mas importante es ir dándole forma
Una vez echo esto lo único que queda ir haciendo los recortes se puede dejar al ras como el de serie que es mas difícil o hacerle un pequeño doblez de 1 cm
Bueno montar el techo es a la inversa aun no lo he montado porque estoy insonorizando el coche cuando lo tenga subir la foto un saludo a todos gracias al menos por leerlo
