Página 1 de 2
Como instalo un subwoofer en el maletero?
MensajePublicado:21 Feb 2014, 21:07
por jborras87
Hola saxeros!
Después de plantearme instalar un subwoofer en el maletero, al final me he decidido y me lo compraré muy pronto. Será un subwoofer autoamplificado de 200W de pico y 100W RMS. Tengo unos altavoces Alpine SPG69C3 que sacan 90W RMS y 350W de pico y mi radiocd es un Pioneer DEH-2400UB que lleva 4 amplificador x MOSFET 50W.
La radio tiene salida trasera para subwoofer, así que no tengo que tocar la instalación de los altavoces para que se oiga todo bien. Peeeerooo, como instalo el subwoofer autoamplificado????
Tengo entendido que hay que pasarle luz y unos cables... alguien que sepa como montarlos me lo puede explicar?
Gracias y saludos!
Re: Como instalo un subwoofer en el maletero?
MensajePublicado:22 Feb 2014, 04:04
por Ze_Pekeni0
Tienes que pasar un cable del positivo de la bateria, al maletero con su correspondiente portafusibles. Se pasa por un pasamuros que hay por donde el servofreno, creo que por debajo a la izquierda de éste. El cable le tienes que llevar por uno de los laterales del coche por debajo de la moqueta o bien por el medio, eso ya como mas te guste. Ademas de ese, tienes que pasar unos RCA y un cable normal (remote) de unos 0.75mm (si no lo trae el RCA entre medias) desde la radio hasta el subwofer, y una masa desde el subwofer a la chapa del maletero.
Hay tienes un para de fotos para que te orientes. El Kit de cables de audio, los puedes comprar en cualquier norauto, mediamarkt...
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=3&t=39856
MensajePublicado:22 Feb 2014, 10:43
por jborras87
Ok, muchísimas gracias!
MensajePublicado:22 Feb 2014, 10:45
por jborras87
Creéis que el subwoofer será bastante potente para los altavoces?
MensajePublicado:22 Feb 2014, 11:35
por CristianCSA
Yo lo llevo como dice el compañero,mi consejo..mejor tirar los cable por el lateral del conductor hasta el maletero,la moqueta es facil de quitar,lleva unas grapitas,vete levantandolas hasta que llegues al maletero.
Y por lo del bombo si que te aguantara,yo llevo un bombo de norauto con una etapa de 2 canales pequeñita y no llevo ni 6x9 en la bandeja ni nada y suena acojonante,con que lleves 4 altavoces guapos en las puertas suena genial,ahora si lo quieres para que te oigan en todos lados mejor mete algo mas grande y 6x9 jajaja yo es que me gusta escuchar la musica para mi en condiciones no para la calle jajaja
MensajePublicado:22 Feb 2014, 12:06
por jborras87
Estoy contigo Cristian. La musica es para mi, los otros si quieren música que vayan a la discoteca. Jajaja
MensajePublicado:22 Feb 2014, 18:22
por jborras87
En cuanto a cables... creo que me he perdido un poco... el subwoofer en cuestión es éste:
http://www.electronic-star.es/M-N-C-Bit ... i37654.htm
Y veo que pone POW (que significará power) con 12V y GND y luego pone SPK (spiker supongo) con + y -
Tal y como lo he entendido sería:
-Cable desde la batería hasta la entrada 12V
-Cable desde RCA de la radio hasta la entrada + y - (el rojo al positivo y el blanco al negativo)
-Cable desde GND a chasis del maletero
Y entonces... que hago con el cable normal de 0.75mm(remote)?
añadir que en la bandeja tengo unos altavoces 6x9 de tres vías de 90W RMS que sacan 350W de pico:
http://www.alpinecaraudioonline.co.uk/p ... _spg-69c3/
MensajePublicado:22 Feb 2014, 22:36
por CristianCSA
Si en teoria es asi como dices,en cuanto a los 6x9 depende de la radio que tengas montada te lo moverá o no..sino depende de la etapa que tengas montada podras ponerlos hay directamente,y el remote yo lo tire desde el maletero hasta la radio pero hay un lio de cables hay detras serio...yo me comi bastante el coco para encontrar el remote...eso nose decirte..
MensajePublicado:23 Feb 2014, 03:27
por Ze_Pekeni0
Por lo que veo, ese sub no va con las salidas de previo de la radio. No tiene entradas de rca, lo que tendras que conectarlo a un canal de la radio. El remote, suele venir cuando compras un kit de cables, sirve para que el amplificador del sub, se encienda solo cuando este la radio encendida y te despreocupes. Si no te viene, tendras que sacarlo de un positivo constante o bajo contacto (12v) y ponerle un interruptor. Yo si te soy sincero, no compraria este tipo de sub, es barato pero no lo veo... lo suyo es poner una etapa y un subwofer sin mas, y no te creas que te saldria caro, hay ofertas que vienen etapa + sub por 150 euros, no son lo mejor del mercado, pero lo justo para escuchar la musica con un poco de calidad de grave a un volumen normal.
MensajePublicado:23 Feb 2014, 09:47
por gusepe
Yo tampoco pondría uno de esos autoamplificado. Si se rompe una de las dos cosas lo tienes que tirar, además como te dicen por arriba no va por rca.
Puedes también comprar una etapa de 4 canales y dos para los 6x9 y los otros dos puenteados para el sub
MensajePublicado:23 Feb 2014, 16:46
por jborras87
Gusepe, y de cuantos vatios tendría que ser la etapa y el subwoofer para que vayan acorde con los 6x9?
MensajePublicado:23 Feb 2014, 21:58
por gusepe
La verdad es que hace unos 10 años que no estoy en el mundo ese pero con una etapita que te de 70-80w rms creo que va bien, luego puenteada creo que daba mas del doble como para poner un sub de 300 o 400w. Pero ojo, te digo esto todo a ojo. Yo llevaba una para el sub de casi 1000w y el sub eran 800 y otra de 300w para el resto de altavoces. Te dejo una foto, parece pequeño pero ten en cuenta que es el maletero de un laguna que cabian dos personas dentro. Ah e instalado por mi
MensajePublicado:10 Mar 2014, 03:03
por jborras87
A ver, hoy he sacado la radio y he visto estos cables. El remite será ese no? Y de paso, a ver si consigo montar el mute
MensajePublicado:10 Mar 2014, 19:57
por gusepe
Precisamente el sabado estuve en el mediamark y me acorde de ti, tienen ofertas de sub y etapa a buenos precios.
MensajePublicado:05 Abr 2014, 17:19
por jborras87
gusepe escribió:Precisamente el sabado estuve en el mediamark y me acorde de ti, tienen ofertas de sub y etapa a buenos precios.
En mediamarkt no vi ningún precio que me sedujera. Pero si me sedujo el subwoofer que tenían en norauto por 20 euretes. Formaba parte del kit que vendían (y creo que aún venden) de ampli +cajon 100€. Es de 150W RMS y 600W maximo.
Ahora me gustaría saber qué amplificador/etapa de potencia sería la ideal para que sonara. Tengo algunas miradas en cash converters por 10 y 20 euros, pero me gustaría que me aconsejarais.
Gracias y un saludo!
MensajePublicado:06 Abr 2014, 22:42
por Ze_Pekeni0
Si encontrases una monocanal de unos 200w seria la leche, pero es jodido encontrarlas en cashconverters. Pero bueno, con una de dos canales, con que saque unos 75-100w por canal, suficiente, la puenteas y a correr.
Re:
MensajePublicado:07 Abr 2014, 22:47
por nolose
jborras87 escribió:Creéis que el subwoofer será bastante potente para los altavoces?
Yo llevo una etapa Alpine MONO de 600W RMS y 1200W Pico, con su subwoofer Alpine compañero de 500W RMS y 1200W Pico.
La etapa Alpine MONO la compré en milanuncios por 80€, en un estado impecable.
El subwoofer Alpine ya lo tenía, pero se puede encontrar con cajón en milanuncios por 120€ o menos.
Yo la verdad no pondría menos de eso, estoy super contento...
Y por supuesto me olvidaría del mercado nuevo. En milanuncios hay gangas prácticamente a estrenar.
MensajePublicado:11 Abr 2014, 13:06
por jborras87
Ze_Pekeni0 escribió:Si encontrases una monocanal de unos 200w seria la leche, pero es jodido encontrarlas en cashconverters. Pero bueno, con una de dos canales, con que saque unos 75-100w por canal, suficiente, la puenteas y a correr.
Ya la tengo. dos canales de 100W cada canal
Ahora ya solo me faltan los cables y montar.
Como hago para que no vaya bambando por el maletero?
MensajePublicado:13 Abr 2014, 04:07
por Ze_Pekeni0
La atornillas a la trasera de los respados traseros.
MensajePublicado:14 May 2014, 12:08
por jborras87
Pasa algo si en vez de conectar la etapa directamente a la batería la conecto a una toma de 12v bajo contacto?
