no arranca
MensajePublicado:21 Feb 2014, 23:08
por asier
hola buenas, tengo un saxo vts 1.6 8v fase 1 ahora tiene motor de fase 2 pero sigue siendo 8v, le he echado las pinzas a otro coche para que se arrancase y cuando ha arrancado un amigo ha quitado las pinzas pero sin querer ha juntado positibo y negatibo y ha echo un chispazo, el saxo seguia arrancado pero al minuto se ha parado y ya no arrancaba le he echado las pincas y mo arrancaba. Ace todo menos arrancar, los fusibles etan bien y el alternador da bueltas queria saber a ver que podia tener! gracias.
Re: no arranca
MensajePublicado:22 Feb 2014, 03:50
por pakinho16v
prueba a comprobar los maxifusibles estan en una caja negra al lado del interruptor de inercia en el vano motor si ves el coche de frente lado derecho y comprueba los fusibles del vano motor tambien.....sino igual te kedaste sin alternador.
Re: no arranca
MensajePublicado:23 Feb 2014, 03:40
por IXEL
Primero leete las normas las cuales has aceptado que has leido y se ve que no, y luego siguelas.
Re: no arranca
MensajePublicado:23 Feb 2014, 22:23
por asier
a mi me dices eso?
Re: no arranca
MensajePublicado:23 Feb 2014, 23:06
por pakinho16v
supongo prke no te has presentado...son normas tio!
Re: no arranca
MensajePublicado:24 Feb 2014, 16:31
por asier
a vale vale pues ya lo siento!
Re: no arranca
MensajePublicado:24 Feb 2014, 19:15
por pakinho16v
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Feb 2014, 02:11
por pakinho16v
asier escribió:hola buenas, tengo un saxo vts 1.6 8v fase 1 ahora tiene motor de fase 2 pero sigue siendo 8v, le he echado las pinzas a otro coche para que se arrancase y cuando ha arrancado un amigo ha quitado las pinzas pero sin querer ha juntado positibo y negatibo y ha echo un chispazo, el saxo seguia arrancado pero al minuto se ha parado y ya no arrancaba le he echado las pincas y mo arrancaba. Ace todo menos arrancar, los fusibles etan bien y el alternador da bueltas queria saber a ver que podia tener! gracias.
solucionaste ya pollo?
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Feb 2014, 16:40
por asier
no, ayier lo arrance estubo un minuto en marcha y se apago solo y luyego no arrancaba no se que le pasa porque el alterndador cuando le das al contacto da bueltas y ace amagos para arrancar pero no arranca seran los fusibles yo creo
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Feb 2014, 16:51
por pakinho16v
asier escribió:no, ayier lo arrance estubo un minuto en marcha y se apago solo y luyego no arrancaba no se que le pasa porque el alterndador cuando le das al contacto da bueltas y ace amagos para arrancar pero no arranca seran los fusibles yo creo
emmmm una sencilla pregunta....has rodado ya con ese motor o acabas de montarlo y hace eso???
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Feb 2014, 17:00
por asier
tiene 50.000km con este motor
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Feb 2014, 17:56
por pakinho16v
pues revisa bien!o hazte un video para ver sintomas y te podamos ayudar.
Re: no arranca
MensajePublicado:25 Feb 2014, 20:38
por asier
vale, cuando pueda lo hare, muchisimas gracias!
Re: no arranca
MensajePublicado:06 Mar 2014, 13:12
por asier
yasta, ya lo he arrancado, el problema era que no le llegaba bien la gasolina y le cambie de manguito y ahora va fino fino!
Re: no arranca
MensajePublicado:06 Mar 2014, 13:18
por pakinho16v
mejor tio!
