Geometria de la direccion
MensajePublicado:22 Feb 2014, 23:12
Desde que le puse los muelles del VTS al milki la dirección no retorna como lo hacia antes. Leyendo un poco por internert parece lógico ya que al bajar el chasis, baja la copela y cambian los ángulos Caster y Sai. Sobre todo yo le hecho la culpa al primero.
El Caster creo que se puede corregir ligeramente girando la copela superior (el silent block se arrimaría a la parte delantera del agujero en vez de a la trasera como esta en la foto) que creo que será lo próximo que pruebe para ver que es lo que hace el coche
¿A alguien que haya bajado el coche le pasa también que no le retorne la dirección o algún síntoma de inestabilidad u otra cosa al conducir?
Estaría bien si pudieseis poner fotos de como tenéis las copelas para comparar. Ahí va la mía (silentblocks pegados atras)
Re: Geometria de la direccion
MensajePublicado:22 Feb 2014, 23:19
por WISPER
Con retornar a que te refieres a cuando as girado sueltas el volante y vuelve al "centro" solo
MensajePublicado:23 Feb 2014, 09:03
WISPER16V escribió:Con retornar a que te refieres a cuando as girado sueltas el volante y vuelve al "centro" solo
Si
MensajePublicado:24 Feb 2014, 14:18
por DulantziRacing
Güeli escribió:Desde que le puse los muelles del VTS al milki la dirección no retorna como lo hacia antes. Leyendo un poco por internert parece lógico ya que al bajar el chasis, baja la copela y cambian los ángulos Caster y Sai. Sobre todo yo le hecho la culpa al primero.
Bueno sabiendo como trabajas de bien, supingo que ya habrás alineado el coche, sino puede que.ahí tengas un problena.
En cuanto a los ángulos caster y sai....me pierdo yo sé lo q es el avance y la caída....pero no se cual es.cual De los q dices tu.
El tema del retorno al pubto cero del.volante lo yace el ángulo de avance, asique cono bien dices podrías jugar un poco con las.copelas. De todos modos decir que yo en mi vts las llevo como tu, pegadas atrás del todo.
Yo si no lo has alineado después de cambiar muelles...tiraría x ahí.
MensajePublicado:24 Feb 2014, 15:03
por gusepe
Yo no se como iran en el saxo, pero mi otro coche cambié suspensión la semana pasada y las copelas solo tenian una posición, no se podía adelantar ni atrasar
MensajePublicado:24 Feb 2014, 15:11
Si lo he alineado después de ponerle los muelles pero no ha mejorado en ese sentido.
Las copelas en este coche creo que es así, pero realmente nunca he probado.
Tampoco es un gran problema pero a ver si girándolas cambia algo
MensajePublicado:26 Feb 2014, 22:21
¿Nadie tiene foto de sus copelas que pueda colgar para ver si aclaramos algo?
MensajePublicado:26 Feb 2014, 22:23
por WISPER
Que quieres ver el "centrado" de la copela o si los tornillos estan en la misma posicion y agujeros? por que si es esto ultimo en mi coche van tal cual el tuyo.
MensajePublicado:26 Feb 2014, 22:25
Ambas cosas, aunque es de suponer que si los tornillos van como el mio, los silentblocks tambien
MensajePublicado:26 Feb 2014, 22:34
por SaxoVTL
Yo tambien lo tengo en la parte de atras y por lo que creo es su posicion pongas como lo pongas.
No tendras tocada la cremallera
MensajePublicado:26 Feb 2014, 22:35
Con los kms que llevo tambien puede ser
MensajePublicado:26 Feb 2014, 22:40
por chaky106
Si, girando cambias un poco el avance, pasas de ponerlo atras de todo a ponerlo alante de todo, aun asi es poco lo que te avanza, pero puedes probar si te va mejor.
Saludos!
