fallo de cierre centralizado
MensajePublicado:24 Feb 2014, 18:37
por robertome
Buenas foreros!!
Tengo un milqui 5 puertas y cuando abro la puerta del conductor suena el cierre centralizado pero solo abre la puerta del conductor y el maletero las demas no. Se fueron llendo de una en una. El caso que hace el intento de levantar las cerraduras pero nada y nose como solucionarlo
Re: fallo de cierre centralizado
MensajePublicado:25 Feb 2014, 12:53
por borjasaxo16v
a mi me paso lo mismo pero con el 16v, lo unico que hize fue cambiar el cierre centralizado que abre y cierra la puerta y se arreglo
MensajePublicado:25 Feb 2014, 16:33
por CristianCSA
Ami tambien me paso,tambien tengo un 5 puertas y lo que hice es cambiar todo el cierre centralizado y listo ahora funciona a la perfeccion.
MensajePublicado:25 Feb 2014, 17:58
por pakinho16v
lo que seguramente pase en todos esos casos es ke se caske el cilindro maestro y no actuen las demas puertas por eso se soluciona cambiando el del piloto.
MensajePublicado:27 Feb 2014, 01:45
por robertome
gracias a todos por vuestra ayuda con tal que pueda me pasare por el desguace y pillare el motor del cierre centralizo haber si se me soluciona el problema ya que es un rollo estar teniendo que abrir de una en una todas las puertas.
MensajePublicado:21 Mar 2014, 21:28
por robertome
ahora otra cosa que me pasa es que con el mando del cierre centralizado suena el motor del cierre centralizado pero no sube ningún pitorro aun no e cambiando el motor del cierre que lo intente quitar en la torre y nada. El caso es que todos los pitorros hacen el intento de subir pero no sube ninguno y cerrar solo cierra mi puerta y el maletero puede ser también por culpa del motor del cierre otra cosa gracias
MensajePublicado:07 Abr 2014, 16:50
por robertome
E cambiado el motor d la puerta del piloto i nada sigue igual ace el intento de subir los pitorros i no sube ninguno
MensajePublicado:07 Abr 2014, 17:23
Engrasa las cerraduras por dentro quitando el panel. Si hay una que va dura impedirá que las demás abran o cierren
MensajePublicado:08 Abr 2014, 20:38
por robertome
Provare a engrasar a las cerraduras aver que pasa ai no alomejor es posible que esten rotas las cerraduras por que algunas van duras al levantar en pitorro
