problema con la radio
MensajePublicado:26 Feb 2014, 19:49
por guerreromarquezjl
Hola tengo un problema con la radio la he cocnectado al coche grabo las sintonias de radio apago el coche y si lo enciendo al momento no se va la sintonia pero si tardo mas de 10 minutos se va la sintonia y se desconfigura toda la radio como la hora, las pistas de musica no eso se queda por donde va solo es la radio, haver si puede alguien echarme una mano
Re: problema con la radio
MensajePublicado:26 Feb 2014, 19:50
por WISPER
Que radio es? intercambia los cables amarillo y rojo entre si.
MensajePublicado:26 Feb 2014, 21:22
tengo que ver cual es el modelo es del norauto una con dvd con pantalla de 7 pulgadas mirare la referencia, los corto y los empalmo?¿ o como dices?¿ es que van en una ficha y por mas que tiere no salen
MensajePublicado:27 Feb 2014, 09:17
por jborras87
No salen porque llevan un enganche que hace de toma. Mira por el otro lado y con un objeto puntiagudo como un destornillador plano fino y pequeño, y presiona la solapa que lleva hacia dentro y así saldrá. Después es volver a darle forma antes de meterla y se vuelve a enganchar. O al menos en mi caso es así...
