No enciende la bomba de la direccion asistida
MensajePublicado:01 Mar 2014, 16:43
Hola tengo un 106 QUIKSILVER en DESARME y otro 106 XR este no tenia la bomba directamente cuando lo compre y la cremallera tenia tapada los agujeros donde encastran los flexibles. Conclusion saque y puse una del QUIK en el XR.
Conectdo todo como deberia ir REVISE 3 veces. Pongo contacto y no enciende la bomba . sigo el cableado del conector de la bomba y me diirije a un RELE color Gris , lo cambio , sigo el cableado y me lleva a la fusilera color rojo el cable y otros tantos cables se dividen y van a un rele verde (fusilera )dentro del motor. cambio todo por los del QUIK ( que si sabia que andaba la direccion) en fin NO enciende la bomba , me fije todos los fusibles del motor los de 30 y 15 los de 10 de la parte superior de la fusilera ninguno esta en mal estado y los cabie por las dudas. sigue sin andar.
Que me queda por hacer ????? Aclaro que en el 106 XR le sacaron la bomba y como mencione antes taparon los agujeros de la direccion.( No se que problema pudo haber tenido , LO COMPRE ASI) y puse una que si funcionaba de mi QUIK en desarme.
Lei algo del CLAUSOR no tengo la menor idea que hace para que sirve y donde esta ???? y la fusilera de adentro del auto que fusibles interactuan con la bomba. (ASI MIRO TAMBIEN A FONDO TODO) , tambien lei que el CLAUSOR no tiene nada que ver poruque la bomba Hidraulicaelectrica funciona con un RELE Gris y un Fusible de 60amp he leido en algun post , ese Fusible jamas lo encontre , me queda entender como saber si es el CLAUSOR y donde esta el mismo.
Espero sus comentarios y ayudas, gracias y saludos
SEBASTIAN
POST LEIDOS SOBRE LA DIRECCION ASISTIDA DE NUESTROS AUTOS. ( no esta la solucuion aqui)
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=5&t=38463
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f= ... 1&start=20
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f= ... 47#p589747
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=5&t=42011
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=5&t=42337
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=5&t=41368
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=5&t=37430
http://106s16.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=14264
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=4&t=37118
SEBASTIAN
