Página 1 de 2
se acelera solo mi saxo vts v8 fase 2 alluda es mi primer sa
MensajePublicado:02 Mar 2014, 23:35
por benjavtsv8
ola tengo un saxo fase 2 100cv i el coche segun lo enciendes se acelera i seqeda acelerado a 3000vueltas i la unicca manera de ponerlo a ralentin es encendiendo el aire acondicionado o girando el volante atope en una direcion un rato le limpie la vavula de ralenti i nada sige igual probe a desconectar el sensor del ciguenal i nada sele enciende el electro sialguien me puede alludar esq me corre urgencia
Re: se acelera solo mi saxo vts v8 fase 2
MensajePublicado:03 Mar 2014, 06:36
por benjavtsv8
le tendere q acer eso de aprendizaje si es asi como se haze
MensajePublicado:03 Mar 2014, 06:38
por benjavtsv8
necesito alluda
MensajePublicado:03 Mar 2014, 08:06
por benjavtsv8
benjavtsv8 escribió:ola tengo un saxo fase 2 100cv i el coche segun lo enciendes se acelera i seqeda acelerado a 3000vueltas i la unicca manera de ponerlo a ralentin es encendiendo el aire acondicionado o girando el volante atope en una direcion un rato le limpie la vavula de ralenti i nada sige igual probe a desconectar el sensor del ciguenal i nada sele enciende el electro sialguien me puede alludar esq me corre urgencia
Re: se acelera solo mi saxo vts v8 fase 2 alluda es mi prime
MensajePublicado:03 Mar 2014, 11:57
por pakinho16v
mira a ver si te coge aire por algun lado!tubos ke van a la admision, colector mariposa , estabilizador ralenti,,,,
MensajePublicado:04 Mar 2014, 03:51
por benjavtsv8
Nada mire si cogia aire pero nada i si le pisas el freno aun se acelra mas el fallo fue de repente dela noche al dia
MensajePublicado:04 Mar 2014, 15:57
por benjavtsv8
Algien sabe porq puede ser a ilas reboluciones bajan despacio
MensajePublicado:04 Mar 2014, 16:17
por citroneta
leer esto,
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=4&t=42969, fue lo que me paso a mi, prueba cambiar el sensor verde, aunque no sea por uno original, cuesta muy poco y es muy facil. si no es la causa por lo menos descartas algo.
MensajePublicado:04 Mar 2014, 18:31
por benjavtsv8
MensajePublicado:04 Mar 2014, 18:37
por benjavtsv8
2003 vts 8v esta de serie solo tiene omp i un escape silencioso casero numca se preparo lokonpre completamente de serie llevo 15dias con el i nole ize mas 100kl i llame esta tocando la moral
MensajePublicado:05 Mar 2014, 01:46
por raicoht
a mi a veces tambien me pasa
se me sube nada mas arrancarlo hasta las 2000rpm,pero le doy un pisoton al acelerador y vuelve a su ralenti normal, el porque no lo se
MensajePublicado:05 Mar 2014, 01:58
por ividl85
A mi me paso algo parecido y tambien me pasaba k se me caia de vueltas y se apaga al detener el coche kite un tapon de goma que lleva en la rampa de admision y ya no se me csia de vueltas pero al cabo del tiempo se me kedaba acelerao y bajaba muy lento de vueltas o no bajaba puse otra vez el tapon y listo puede ser k t coja aire en la rampa de admision o x algun lado
MensajePublicado:05 Mar 2014, 02:04
por benjavtsv8
Xa pero ome xa mirei e non fallou asta a ora oche des Pues do golpe solo se encendia non se movia e undia enpezou afacelo alo loko
MensajePublicado:05 Mar 2014, 02:44
por SaxoVTL
Despues del golpe que tubo ese saxo le puede ocurrir cualquier cosa; por cierto intenta escribir bien que no te entiendo naaaa
MensajePublicado:05 Mar 2014, 03:52
por benjavtsv8
Voi a pasar un video de antes de q fallara
MensajePublicado:05 Mar 2014, 03:54
por benjavtsv8
Si el coche andubo por cerca mui bien con la el golpe i remaba de marabilla
MensajePublicado:06 Mar 2014, 03:46
por benjavtsv8
Porfabor necesito q algui me allude q pregunte porai oslo agradezco de verdad
MensajePublicado:06 Mar 2014, 07:54
por CitroFran
intenta escribir bien por favor
MensajePublicado:06 Mar 2014, 21:36
por benjavtsv8
Si alguien tiene idea delo que puede ser o si podeis preguntar porai oslo agradeceria mucho i perdon si abeces no me entendeis pero es q soi gallego de pura cepa
MensajePublicado:08 Mar 2014, 19:28
por benjavtsv8
Me urge mucho
