Tirones en 1.5 D
MensajePublicado:04 Mar 2014, 21:26
por erpitu
Buenas, ( ya me he presentado en la sección correcta), os cuento mi problema porque me trae de cabeza. El caso es que el coche de vez en cuando da tirones en marcha (como si no entrara gasoil), lo hace sobre todo estando caliente y subiendo marchas o en quinta cuando hay alguna pendiente, también a veces se queda sin fuerza y tengo que soltar el acelerador y volver a acelerar para que deje de hacerlo. Deciros que la válvula de la caja de agua está anulada con "nural" (no entra aire en el circuito de combustible), filtro gasoil y de aire cambiados hace una semana y esta tarde he sacado el aforador para limpiarlo, estaba algo sucio. He probado el coche pensando que era de ahí pero NOOOO, sigue haciendo lo mismo. He notado cuando doy a la pera para cebar el circuito un ruido como una fuga de aire por donde la bomba de gasoil, no se si será en la bomba pero por esa zona es, hay que arrimar bien la oreja para oirlo. El coche arranca bien en frío y en caliente, no cabecea nada y el raletí está bien. Esto es una pesadilla, no consigo dar con el fallo y no se que hacer, AYUDAAAAAAAAAA. Perdonad por el tostón que he soltado y gracias de antemano. Un saludo.
Re: Tirones en 1.5 D
MensajePublicado:04 Mar 2014, 22:07
por manuten
El ruido al darle a la pera es normal.lo de los tirones parece tema de inyeccion.le hechas gasoil decente?.y con esto no me refiero al caro.me refiero a q no le habras hechao de carrefull alcampo o similar.ya q he visto mas d un caso de tener mucha agua y causar averias raras.gasta el deposito y cuando llegues a la reserva hechale un bote de limpia inyectores andas y repostas en una gasolinera de primera marca.q a veces lo barato sale caro...no se si sera tu caso.pero puede ser.si persiste revisa la distribucion.no vaya a ser q este mal de punto.ya sea por desgaste de la distri o mal reglaje.en este caso sino tienes mucha idea mjor no toques y acude al taller.
MensajePublicado:05 Mar 2014, 09:33
por erpitu
Normalmente lleno el deposito en Galp, BP o Repsol, pero no en Alcampo o similar. Haré lo que comentas y veré si se soluciona. De no ser así me tocara ir al taller y que miren el punto del coche. Muchas gracias por responder, un saludo.
MensajePublicado:05 Mar 2014, 17:44
Tiene pinta de ser cosa de la bomba. A ver si tienes suerte
