Ruido tras la guantera ¿ventilador?
MensajePublicado:05 Mar 2014, 20:36
por Rune
hola, pues eso, desde hace un tiempo hay un molesto ruido en la parte derecha , parece que tras la guantera , que parece un ventilador o algo así que chirría, no es el típico motorcillo ese del aire que a todo el mundo le hace ruido porque desenchufé el botón ese hace tiempo. Así que quería saber si hay algún otro ventilador o algo parecido en esa zona que pueda ser ya que al abrir el capó desde fuera no se ve nada ni se oye con el ruido del motor, solo se oye por dentro.
La verdad es que el ruido me desconcentra mucho al conducir y es un fastidio.
Gracias por adelantado.
Re: Ruido tras la guantera ¿ventilador?
MensajePublicado:05 Mar 2014, 20:41
por SaxoVTL
detras esta el ventilador de la calefacion sera ese que le tengas tocado
MensajePublicado:05 Mar 2014, 20:52
por Rune
SaxoVTL escribió:detras esta el ventilador de la calefacion sera ese que le tengas tocado
ese ventilador funciona sin poner la calefacción o el aire acondicionado ? se puede desconectar o es necesario? en estos temas estoy verde
MensajePublicado:05 Mar 2014, 21:24
por SaxoVTL
Si tienes A.A funciona siempre (a una velocidad muy baja) y si lo quieres desconectar es quitar el enchufe pero no te lo recomiendo te quedas sin calefaccion y sin a.a, mira en la seccion de bricos que me parece que hay uno
MensajePublicado:05 Mar 2014, 22:13
por ividl85
Rune escribió:hola, pues eso, desde hace un tiempo hay un molesto ruido en la parte derecha , parece que tras la guantera , que parece un ventilador o algo así que chirría, no es el típico motorcillo ese del aire que a todo el mundo le hace ruido porque desenchufé el botón ese hace tiempo. Así que quería saber si hay algún otro ventilador o algo parecido en esa zona que pueda ser ya que al abrir el capó desde fuera no se ve nada ni se oye con el ruido del motor, solo se oye por dentro.
Cual es el motorcillo que desconectastes? Esque yo tengo un ruidillo dentro parecido pero no si sera de eso o lo mismo k tienes tu !!
MensajePublicado:05 Mar 2014, 22:29
por SaxoVTL
ividl85 escribió:Rune escribió:hola, pues eso, desde hace un tiempo hay un molesto ruido en la parte derecha , parece que tras la guantera , que parece un ventilador o algo así que chirría, no es el típico motorcillo ese del aire que a todo el mundo le hace ruido porque desenchufé el botón ese hace tiempo. Así que quería saber si hay algún otro ventilador o algo parecido en esa zona que pueda ser ya que al abrir el capó desde fuera no se ve nada ni se oye con el ruido del motor, solo se oye por dentro.
Si tienes A.A el de la recirculacion
MensajePublicado:06 Mar 2014, 00:52
por ividl85
Si k tiene a.a ,que es soltar el boton de la clema este k tiene el dibujillo de la flexa dentro del coche no?
MensajePublicado:06 Mar 2014, 01:02
por SaxoVTL
si ese, dejale sin conectar
MensajePublicado:07 Mar 2014, 01:14
por marc10
A mi hay días que también me suena el motorcillo ese de la recirculación, desde donde se desconecta?
MensajePublicado:07 Mar 2014, 01:23
por SaxoVTL
marc10 escribió:A mi hay días que también me suena el motorcillo ese de la recirculación, desde donde se desconecta?
Del pulsador...
MensajePublicado:07 Mar 2014, 14:07
por marc10
SaxoVTL escribió:marc10 escribió:A mi hay días que también me suena el motorcillo ese de la recirculación, desde donde se desconecta?
Del pulsador...
Me refería para sacar el motor del todo, o dejarlo que no le llegue tensión, porque a mi hay veces que aun desconectado me hace algún ruido y tengo que activarlo y desactivarlo.
MensajePublicado:07 Mar 2014, 15:22
por SaxoVTL
marc10 escribió:SaxoVTL escribió:marc10 escribió:A mi hay días que también me suena el motorcillo ese de la recirculación, desde donde se desconecta?
Del pulsador...
Si le tienes desconectado no tenía que funcionar igual es el ventilador, se puede quitar por debajo de la pieza pero cuesta un rato...
MensajePublicado:08 Mar 2014, 15:18
por WISPER
Podrias revisar que el motorcillo no este lleno de hojas etc.. suele llenarse de mierda y empieza a sonar, por la zona del motor en la parte del copiloto algunos llevan como un "filtro" si no lo lleva puede que le pase eso que comente.
Te dejo el brico por si quieres desmontarlo y ver que pasa:
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=21&t=39983
MensajePublicado:08 Mar 2014, 17:25
por marc10
mersi wisper, le echaré un vistazo
