Velocidad lenta se dispara muy tarde
MensajePublicado:06 Mar 2014, 12:48
por Skunkskunk
Hola!! Tengo un problema con mi saxo 90cv fase II. La velocidad lenta del electroventiladores se dispara cuanto la aguja llega a 3/4 de marcador. Nunca se ha llegado a disparar la rapida en condiciones normales. Pero si desconecto el conector marron del termocontacto se dispara la rapida enseguida. Al poner el A.A se me dispara la lenta. Puede ser que el termocontacto me habra muy tarde? Gracias.
Re: Velocidad lenta se dispara muy tarde
MensajePublicado:06 Mar 2014, 15:39
por Skunkskunk
Me gustaría medir la temperatura real con pistola laser. En que punto hay que apuntar el laser para que nos de la temperatura exacta?
MensajePublicado:10 Mar 2014, 20:09
por Skunkskunk
Nadie puede decirme donde debo medir la temperatura con el laser para saber que temperatura me marca el marcador¿
MensajePublicado:10 Mar 2014, 23:00
por SaxoVTL
Que salte a 3/4 es normal en los saxos por lo que he leido (fallo del indicador del cuadro) el mio creo que tambien cuando pongo el a.a salta. Yo me preocuparia si llega a la zona roja. De la pistola ni idea imagino que se medira donde esta el sensor del coche aunque no se.Si crees que salta tarde cambia el termostato y pon uno que abra antes.
