¿que altura minima debe tener mi saxo vts para pasar la itv
MensajePublicado:09 Mar 2014, 02:07
por benjavtsv8
O la tengo unas dudas que atura minima debe tenrner mi saxo vts para pasar la itv conlos muelles de serie cortados . I la segunda es con el porton alisdo pasa la itv sin omologar i otra es le puedo sacar los atinievas delanteras i ponerle regilla en su lugar ai qeda eso podeis contestar rapido porq le tengo q pasar la itv q esta caducada esq quiero preparar un saxo q azqeri con un na,ostia i loquiero repara con poca pasta tengo un foro como lo boi poniendo tanbien escucho ideas q me qiero quedar con el asta q se estingan
Re: ¿que altura minima debe tener mi saxo vts para pasar la
MensajePublicado:09 Mar 2014, 02:58
por Dr. Jordan Hackett MD
Buenas aunque no soy el mas indicado para decirte esto pero esfuerzate un poco mas en escribir bien ya que no se te entiende nada.
Para empezar eso de tener los muelles de serie cortados creo que es una locura, refiriendome a tu pregunta creo que el baremo que tienen en la itv que cedan los muelles son mas o menos 3cm.
Lo del porton alisado no lo se exactamente pero cualquier añadido que le pongas al coche hay que homologarlo actualmente.
Respecto a lo del antinieblas si los saca de serie es obligatorio llevarlos, me imagino que se fijaran en la ficha.
Puedo estar equivocado, pero es lo que yo tengo entendido sobre esos temas.
Tambien decirte que cada itv es un mundo en una te pondran pegas para todo y en otra vas con el coche que da asco verlo y te la pasan.
MensajePublicado:09 Mar 2014, 03:08
por benjavtsv8
Los antinieblas no aparecen en la ficha tecnica i lo de escribir lo ago desde el movil i como estoi acostunbrado a usar el wsap lo abrebio sin dame cuenta losiento pero es costunbre
MensajePublicado:09 Mar 2014, 05:21
por benjavtsv8
los muelles alo mejor se los cambio pero qeria algo bajo no mucho de las redas. de alante pa picarlo e masomeno
s qeden 3o 4 dedos de la rueda al aleta pero que no toque el asfalto de las pistas viejas porque llo soi mas de tramo i desaria la defensa cuanto es lo minimo i q muelles me recomendais bueno i baratos si entrais en el tema de saxo en prolleto bais a ver el coche en lamentables condiciones i un antiniebla rompio i tengo reja en casa pa no gasta jjejejeje i si teneis alguna sugerencia no lo du deis yo me registre para acer amigos i si algien sabe si los espejo m1balen pa la itv
MensajePublicado:09 Mar 2014, 10:26
Lo mejor que puedes hacer es disimular todo lo que no pase la itv por ejemplo los antinieblas apañarloa para que no se note que los llevabas y probar a pasarla y si te tiran pues los cambias no hay otro remedio ya que como he dicho antes cada itv es diferente.
Muelles los eibach no estan muy caros y son muy progresivos eso si no bajan mucho luego tienes los hr que bajan algo mas y son algo mas deportivos el resto suelen pecar en algun tema tipo duros que ceden o alguna cosa mas.
MensajePublicado:09 Mar 2014, 21:06
por gusepe
Lo del antiniebla delanteros creo que no son obligatorios. Y del tema de altura, cualquier modificación fe altura hay que homologar para ITV. Otra cosa es que sea tan baja que no se den cuenta, pero es raro. Como mucho metería eibach qye bajan -3 y además son negros
MensajePublicado:09 Mar 2014, 21:19
por ogt
Del tema antinieblas siempre que pase algo como que esta uno empañado o algo lo mejor es quitar los dos y pasar la itv no te dicen nada por no llevarlos pero si si tienes uno mal.Yo he echo esto ya 2 veces.un saludo
MensajePublicado:09 Mar 2014, 22:19
por benjavtsv8
Muchas gracias el porton dela maleta el alisado.lo sabe alguien
MensajePublicado:11 Mar 2014, 12:24
por ogt
Del porton no se nada fijo pero en principio por anular una cerradura no creo que te digan nada.Lo que si sé es que si por ejemplo quitas el limpia trasero no te dicen nada.Por lo del porton no me preocuparia.un saludo
MensajePublicado:11 Mar 2014, 16:03
por CitroFran
yo no llevo cerradura en el.porton desde q tengo saxo y no me han dicho nada
