ZUMBIDO EN LA GUANTERA
MensajePublicado:10 Mar 2014, 12:13
por Stebin
Hola a todos.Pues ocurre que desde que tengo mi saxo 1.5D (semana y media)puedo oír un zumbido nada más poner el contacto y durante la marcha que proviene de la guantera lado derecho ,todo apuntaba a motor de calefacción pero desconecte los cables y el sonido persiste...Que puede ser??se oye justo en el ventilador pero no es ventilador??
Re: ZUMBIDO EN LA GUANTERA
MensajePublicado:11 Mar 2014, 13:44
por tangoco
yo tuve el mismo problema... a mi se me soluciono cuando cambie el termostato que esta ahi dentro... pero por casualidad, xq justo tuve que cambiarlo.. y dejo de hacer ruido desde ese dia... a mi tambien me tenia preocupado pero al final no era nada... prueba de desconectar y volver a conectar el termostato.. o lo qe hay por ahi del termostato.. justo en la guantera.. donde hay una tapa al final..
espero ayudar.. adios
MensajePublicado:11 Mar 2014, 15:13
por Stebin
Si se lo que me dices del termostato pero no proviene de ahí el ruido,he estado mirando temas antiguos relacionados y todo apunta al ventilador de recirculacion de aire,solo con desconectar el botón de la consola se solucionaría,mañana pruebo y comentó q tal que hoy mucho curro
.Gracias!! Un foro buenisimo!!De gran ayuda!!
MensajePublicado:22 Mar 2014, 03:32
por tonyvts
hola, a mi tambien me ocurre el problema ese, pero a que os referis con el termostato? porque de que yo sepa por lo menos en mi saxo (vts) va en la parte de delante del motor pero en uno de los lados, no en la guantera, a ver si alguien da con la soluciñon porque el zumbido ese pone de los nervios
MensajePublicado:24 Mar 2014, 03:53
por Stebin
En la consola el botón de recirculación de aire ,desconéctalo de atrás,tendrás que sacar la radio para ello y solucionado
MensajePublicado:24 Mar 2014, 15:21
por tonyvts
pero lo de desconectar el boton es para que no haga el ruido de la trampilla no? un clack!
eso tambien me lo hace pero hay un ruido que suena por la zona de la guantera y suena parecido a como cuando tienes la radio sin musica pero con el volumen al tope, no se si me explico.
MensajePublicado:28 Mar 2014, 01:58
por Stebin
No lo pudiste describir mejor,ese es el ruido que tenia mi saxo.
MensajePublicado:28 Mar 2014, 02:06
por jborras87
Cuando dices tenia es porque lo has eliminado?
MensajePublicado:28 Mar 2014, 02:42
por tonyvts
hay alguna manera entonces de solucionar ese problema sin tener que desconectar nada?
limpiando el ventilador que se ve al sacar el filtro antipolen(ese filtro que no vale para nada)?
MensajePublicado:02 Abr 2014, 05:57
por Stebin
Si lo solucione,pero de la manera mas fácil,desconectando el boton de recirculación de aire de la consola,ya que solo es necesaria si tienes aire acondicionado y yo lo tengo averiado.
Otra solución,reemplazar el engranaje dañado o la pieza completa de desguace.
Os dejo un par de enlaces de foros franceses de saxo,donde se ve muy claro que pieza es y tutorial de reparación.
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=6458
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_ ... ation.html
