Duda llave con mando
MensajePublicado:31 Mar 2014, 19:20
por Ramarti
Buenas, cuando compré el Saxo el chaval me dió sólo dos llaves de las de toda la vida, de abrir la puerta por la cerradura. El caso esque estoy cansado de estar metiendo la llavecita, y quiero ponerle un mando para abrir el coche. No entiendo mucho de este tema del cierre centralizado, por lo que eh podido leer en posts mi coche lleva cierre centralizado (osea, que meto la llave en la puerta del conductor y abren todas las puertas), y mi duda es que si compro un mando por Ebay por ejemplo, y a mi llave le quito el chip y se lo pongo a la llave con mando, ¿me abriría las puertas sin más o tengo que ponerle un kit de cierre centralizado? ¿dentro de la llave original del coche con la que arranco el coche aparte del chip tiene una placa o la placa solo está en los mandos?
Re: Duda llave con mando
MensajePublicado:31 Mar 2014, 20:47
tienes ke komprar una centralita de cierra centalizado. las hay por 15 euros. te viene con dos mandos. es conectar dos cables. lo mejor es ke lleves mando a parte de la llave. porque las ke son una pieza son una basura a parte ke nadie te las kiere copiar.
te dejo este link. es una pagina de confianza.100%garantizada.
http://www.carmultimediazone.com/epages ... alizado%22
MensajePublicado:31 Mar 2014, 22:55
por Ramarti
pitufinho escribió:tienes ke komprar una centralita de cierra centalizado. las hay por 15 euros. te viene con dos mandos. es conectar dos cables. lo mejor es ke lleves mando a parte de la llave. porque las ke son una pieza son una basura a parte ke nadie te las kiere copiar.
Gracias por tu respuesta, pero disculpa mi ignorancia, si miro alguna centralita con cierre centralizado.. ¿Tiene que ser de Saxo VTS 8V como el mío o da igual si es de 16v? Lo de la llave y el mando no lo e pillado, ¿te refieres que no "desguace" mi llave para sacar el chip que tengo que poner al mando? ¿Si me compro una alarma con cierre centralizado no hace falta cambiar la centralita no?
