Re: RUIDO ELECTRICO Y CALENTDORES SIN FUNCIONAR
MensajePublicado:14 Abr 2014, 21:36
por pollisaxo
Hola, aunque te registrases en Enero, haz el favor y pasa por la zona de presentaciones como es obligatorio.
Respecto a tú problema, sí usas el buscador o te das una vuelta por la zona diesel, tiene toda la pinta de ser la caja-relé que controla los calentadores situada junto al bote de expansión del refrigerante.
MensajePublicado:15 Abr 2014, 10:24
por gusepe
No se tu problema, pero el tema de la luz de los calentadores, a veces cuando hace frio es mejor fiarse del sonido. Se sabe porque unos cuantos segundos después de que se apague suena un clack
MensajePublicado:05 May 2014, 16:00
por rubenrego
Sin dudarlo es del rele de los calentadores, ami me pasaba exactamente lo mismo, vamos es de logica, ese testigo del muelle amarillo debe estar encendido como minimo 3-4 segundos para calentarse los calentadores, eso lo lleva el rele que es el que le manda esos segundos de corriente.
cambialo mira esta justamente atornillado a un soporte a la derecha del deposito del liquido refrigerante
es esta pieza :
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q= ... 4767365178
MensajePublicado:05 May 2014, 21:14
Antes de cambiar nada y puesto que anduviste enredando por la zona, comprueba que la clavija de la caja esté bien conectada. Si está bien, como te dicen, cambia la caja
