Avería saxo 1.4 vts
MensajePublicado:17 Abr 2014, 19:44
por NoelVTS
hola a todos soy nuevo aqui y me gustaria saber acerca de una avería que tengo en un saxo 1.4 vts del 98.El fallo es cuando enciendes el motor en frío y enciende bien pero al poco tiempo de andar el motor empieza a fallar, dar tirones y petardeos como un mitsubishi evo pero solo lo hace apatir de 3000rpm y se apaga. Luego enciende mal y se pone al ralenti y si volvemos a pisar vuelve a suceder lo dicho anteriormente.Si alguien sabe de que puede ser se agradece un saludo
Re: Avería saxo 1.4 vts
MensajePublicado:18 Abr 2014, 00:25
lo mas comun.... bujias / bobinas
de ke parte de coruña eres?
MensajePublicado:18 Abr 2014, 10:56
por NoelVTS
ya cambie bobinas y sigo igual
MensajePublicado:18 Abr 2014, 10:57
por NoelVTS
Soi de Ferrol
MensajePublicado:18 Abr 2014, 11:52
por jborras87
Has limpiado los inyectores?
MensajePublicado:18 Abr 2014, 14:47
por NoelVTS
Los inyectores estan comprobados...nose si es la sonda lambda o el sensor map
MensajePublicado:19 Abr 2014, 00:37
comrpeuba de nuevo ke los inyectores esten bien enchufados.
el 1.4 de ke yo sepa ni tiene map.
cambiaste las bobinas... y las bujias las sacaste y las comprobaste?
nose ke mas decirte....
landa?
sensor verde?
MensajePublicado:19 Abr 2014, 14:15
por NoelVTS
Los inyectores estan bien voi volver a comprobar bobinado y bujias. el sistema de bobina va encima de las bujias no va con el bobinado cuadrada y lleva sensor map en la mariposa
MensajePublicado:28 Jun 2014, 20:59
por NoelVTS
hola a todos por fin le encontre el fallo y es el conector del sensor de revoluciones del volante motor que va en la caja de cambios los estañe y listo
