acelerar y no coger velocidad AYUUUUUDDAAAAAA
MensajePublicado:18 Abr 2014, 17:26
por erti
pues a lo dicho,hoy después de un largo dia,e perlau y e ido unos 10 kilómetros o algo menos en 4 marcha, total q no se si por eso o por que,q ahora acelero sea en la marcha q sea y no coge velocidad como debería,va muy muy lento y como q se ahoga el coche.piso el pedal a fondo y suena muy agudo y no coge velocidad.
ayuda xf
Re: acelerar y no coger velocidad AYUUUUUDDAAAAAA
MensajePublicado:18 Abr 2014, 22:02
por WISPER
Embrague.
MensajePublicado:19 Abr 2014, 00:30
wisper.... no te tires a la piscina sin mirar si hay agua....
aceleras y no sube velocidad... bien.... pero... las rpm suben?
MensajePublicado:19 Abr 2014, 01:38
por erti
correcto,subir suben las rpm xo la velocidad se queda estancada,man comentau q pueden ser, bujis,bobina o inyectores
MensajePublicado:19 Abr 2014, 08:40
por CitroFran
bobinas/bujias?
MensajePublicado:19 Abr 2014, 09:23
por erti
hoy probare con las bujias a ver.....toda ayuda es poca gente!estoy acojonado a ver si va a ser una gorda.....
MensajePublicado:19 Abr 2014, 14:50
Embragueeeeeee
MensajePublicado:19 Abr 2014, 17:19
por erti
embrague??menos mal q le dijiste a wisper q no se lanzase a la pistina.....porque dices embrague?y no otra cosa?
las marchas entran bien,perfectas
MensajePublicado:19 Abr 2014, 21:02
por cicli
Si dices que aumentan las revoluciones y la velocidad no,está claro que patina el embrague.
MensajePublicado:19 Abr 2014, 23:52
dije a wisper eso porque no decias nada de las rpm.
pero es una regla de 3. si suben las rpm y la vleocidad se keda fija.... embrague o embrague. puedes elegir... ajjaja
MensajePublicado:20 Abr 2014, 00:11
por erti
la velocidad no es q no suba,sube pero poco a poco,ni el embrague patina ni nada de nada,las marchas entran bien y todo,no huele ni a embrague ni a quemau ni nada,xo nose....
yo tube eq hacerle embrague a otro saxo mio y olia,no entraban las marchas ni nada...
MensajePublicado:20 Abr 2014, 00:24
estas al pricnpio. primero va patinando en marchas largas. pero entran las marchas perfectmante. luego si esperas te va patinar en cualkier marcha. asta ke no te des ni movido del sitio aunque el coche este a 6mil rpm y metas la marcha ke metas.
las marchas dejan de entrar si rompen los muelles de los discos por ejemplo. aunke no tengas embrague las marchas te van entrar. salvo ke rompa algo ke impida el movimiento de la maza.
MensajePublicado:20 Abr 2014, 00:59
por WISPER
prueba el embrague. con el freno de mano echado intenta salir en 3 o en una marcha mas larga ve soltando poco a poco si se cala del tiron esta bueno si no ya sabes que pasa.
MensajePublicado:20 Abr 2014, 13:31
por erti
si se cala q pasa?y sino?
MensajePublicado:20 Abr 2014, 13:43
por WISPER
el embrague funciona por friccion, si se cala es que el embrague aun agarra, si no es que patina ya sea por desgaste o cristalizacion del mismo vamos que le queda poco.
Embrague cristalizado (tiene brillo como metálico):
MensajePublicado:21 Abr 2014, 16:53
por antonioj
Os rogaria a todos escribir bien este parece un post de la KGB.
MensajePublicado:21 Abr 2014, 23:42
por rapivts
si al acelerar sube de rpm y el motor por sonido responde es es que ningun elemento del motor tiene problemas, pero si no coge velocidad falla algo en la transmision de la fuerza del motor a la caja de cambios, osease.......... EMBRAGUE jajajaja es posible que sea por fuga de aceite del reten del cigueñal o del reten del arbol de levas, asi qe si cambias tu mismo el embrague cambiatelos qe sino el embrague nuevo en dos dias se hara caquita.....
MensajePublicado:26 Abr 2014, 19:38
por WISPER
Lo solucionaste ya?
MensajePublicado:29 Abr 2014, 21:36
por WISPER
