problema ventilador, saxo vts 90 cv ARREGLADO !
MensajePublicado:20 Abr 2014, 22:34
por marti2
buenas
en un saxo vts 8v 90cv iba todo bien
pero hoy le he lavado el motor, y cuando lo he arrancado han saltado los ventiladores en segunda marcha y la aguja estaba abajo
yo creo que se a fastidiado el termocontacto.
luego desconectacto bateria y tal ya no se encendian los ventiladores, pero luego me he dado cuenta que la primera marcha no saltaba cuando debia
pero si funciona la segunda marcha si desconectas el termocontacto y si pones el clima, salta la marcha gorda haciendo ciclos, en mi 16v cuando enciendes el clima se enciende el electro en marcha lenta
yo creo que es termocontacto, que al mojarse se a fastidiado, o algun rele del ventilador
que opinais? saludos y gracias por vuestra atencion
Re: problema ventilador, saxo vts 90 cv
MensajePublicado:22 Abr 2014, 20:15
por DMA
Arriba que interesa
MensajePublicado:22 Abr 2014, 22:59
por marti2
le he cambiado el termocontacto y nada, igual
no lo dejo calentar, pero pruebo el AA, o desconecto el termocontacto y salta la segunda velocidad, y solo va un ventilador
mañana probare de cambiar los tres reles y la caja de agua.... me esta empezando a volver loco esto
MensajePublicado:23 Abr 2014, 10:31
por valvulilla
Revisa los relés y si les llega corriente y si no la bitron por si se ha mojado algo.
MensajePublicado:23 Abr 2014, 11:41
por marti2
valvulilla escribió:Revisa los relés y si les llega corriente y si no la bitron por si se ha mojado algo.
es lo que tenia pensado
los tres reles de abajo los voy a cambiar, luego en la caja de fusibles el amarillo de arriba tmb era tema electros no?
la vitron tengo otra, tmb la probare...
es algo que a fundido, al mojarse o algo, porque eso esta mas que seco yo creo, se qe los reles del ventilador contra cada uno, pero no se si tiene nada que ver con la marcha lenta
por cierto, para tema pruebas, en vez de dejarlo calentar hasta la mitad... si pongo el AA tendrian que encenderse todo el rato los ventiladores en la primera marcha no? porque es lo que hacia mi saxo 16v y en este va saltando la marcha gorda solo...
MensajePublicado:27 Abr 2014, 13:23
por marti2
tema arreglado
gracias a todos por vuestras aportaciones
al final era un cable roto del conector de 3 pins del electroventilador que tenia un empalme chapuza y con el agua a presion se fue a la puta!
