Problemas direccion asistida (SOLUCIONADO)
MensajePublicado:22 Abr 2014, 19:21
por gilles27
Hola!!
Aunque he visto varios post con problemas en la direccion asistida, en mi caso no veo similitudes entre mi caso y los de los demas foreros que he leido por aqui.
Un dia me quede sin direccion asistida. Y de vez en cuando me iba hasta que un dia ya dejo de funcionarme completamente. El caso es que hace unos dias, al hacer varias pruebas mientras estaba con un amigo, descubrimos que al dar al boton de la recirculacion del aire, la bomba de la direccion asistida se activa, y se queda todo el rato emitiendo una especie de pitido ( el nivel de la bateria baja hasta los 12v mas o menos) haciendo que la direccion vaya blanda. Cuando desconecto el boton de recirculacion, el nivel de la bateria asciende hasta casi 14v y la direccion se endurece muchisimo, ademas se escucha como la bomba deja de emitir ningun ruido.
Podeis guiarme para encontrar la solucion del problema?
Saludos!!
Re: Problemas direccion asistida
MensajePublicado:22 Abr 2014, 23:00
fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs fgfgfgfsdfs
solo se me ocurre ke revises el cableado. pero lo ke dices es practicamente imposible.... puf..... no se me ocurre nada....
MensajePublicado:22 Abr 2014, 23:25
por Jorgemena
Aver si has perdio papafusible asi lo llamo yo y no da corriente a la direccion xd no te puedo decir donde anda porque en cada saxo lo tiene en distinto sitios y en saxos que mire yo no encontraba el fusible. Y si esta el fusible,en mi caso lo primero mirar cableado como.te dicen y si los ves bien yo,cambiaria rele y fusible.
MensajePublicado:22 Abr 2014, 23:37
sino tiene fusible no funconaria nunca....... papafusible.... ke sera eso....??? el rele?
MensajePublicado:22 Abr 2014, 23:45
por Jorgemena
Papafusible le llamo yo es un fusible de 70 que ira por debajo de la bomba y el rele gris son diferentes cosas xd te lo digo porque el fusible que te digo ami no me hacia bien contacto y aveces tenia direccion y otras no y sobre todo en carreteras malas y badenes.
MensajePublicado:23 Abr 2014, 21:40
por gilles27
El fin de semana se me habia partido la correa de accesorios y ayer tuve que andar cambiandolo. Hoy, tras coger el coche por la tarde me ha empezado a hacer muchos ruidos ,se ha partido la polea de accesorios que va en el cigueñal) asi que he tenido que andar soltando esta y mirando en internet para comprar una maciza y aligerada (porque es la segunda que se rompe en unos dos años). Asi que cuando me llegue la nueva polea seguire investigando con el tema de la direccion asistida. Un saludo!
MensajePublicado:23 Abr 2014, 23:25
eso se llama maxifusible. ejejej
pon la maciza y aver ke sale de ahi.
MensajePublicado:06 May 2014, 23:45
por gilles27
Hay novedades con el tema. Esta semana me ha llegado la polea maciza que va al cigueñal, y tras ponerla, la bateria me carga correctamente y tanto el funcionamiento de la direccion asistida como la del boton de recirculacion han vuelto a la normalidad.
Gracias por vuestra ayuda a todos!!
