Testigo del aceite al arrancar!
MensajePublicado:24 Abr 2014, 17:49
por Velaillo
Buenas compañeros, el problema es cuando voy arrancar el coche el testiro naranja del aceite, que sale como un nivel lleno, se enciende y parpadea unas 4 o 5 veces y luego se apaga..
Y el nivel del aceite creo que esta correcto, aqui os dejo una foto
Re: Testigo del aceite al arrancar!
MensajePublicado:24 Abr 2014, 20:39
por WISPER
Está casi al minimo. rellenalo hasta el primer corte de la varilla, esperemos que no lo consuma.
MensajePublicado:25 Abr 2014, 13:51
por nenobravo
Con ese nivel es normal que te encienda sobre todo si lo dejas parado en alguna cuesta o desnivel. Como te dicen, rellénalo hasta el máximo de la cala
MensajePublicado:25 Abr 2014, 19:23
por el edy
Hastael primero? Elprimero ya lo cubre y es el minimo,ahyle hace falta 1litro de aceite mas o menos.y deberias tener cuidado si te consume aceite.
MensajePublicado:25 Abr 2014, 19:31
por WISPER
Para mi el primer corte es el máximo si miras la varilla en su posición. Si fuera el de abajo no le diria "rellenalo"
MensajePublicado:28 Abr 2014, 09:27
por el edy
XDDD esq yo cuento la primera empexando x la punta
MensajePublicado:28 Abr 2014, 16:57
por Velaillo
Como nose que tipo de aceite trae, lo mas viable que voy hacer es cambiarselo entero, el filtro me dijo que estaba nuevo.. no se si cambiarlo, ya os contare que tal va con el aceite nuevo, si no se enciende el testigo, y si quema aceite o no... (no quiera dios)
Si lo quemara que? averia grave?
MensajePublicado:28 Abr 2014, 17:04
por WISPER
Pues si es lo mejor, cambialo todo el filtro incluido. En cuanto a lo del consumo de aceite, haber como grave... puedes usar el coche igualmente pero si quieres arreglarlo hay que levantar culata ya que seguramente tendra los retenes de vávula ya resecos por el tiempo y el uso.
MensajePublicado:28 Abr 2014, 17:28
por Velaillo
Bueno la mejor manera es comprobandolo con el viaje hasta denia que tengo que hacer, luego ya cuando este el viaje hecho me decidire si gasta aceite de arreglarlo, o si no me sale a cuenta intentar venderlo
MensajePublicado:28 Abr 2014, 18:39
por el edy
Llevate la lata de aceite que te sobre en el maletero por si ascaso.y en elpeor caso de que consuma aceite y lo vendas.porfavor,comenta eso al comprador.
MensajePublicado:29 Abr 2014, 13:11
por Velaillo
En el caso de venderlo si el consumo fuera excesivo, claro que lo diria lo que le pasa.. y si la averia no es demasiado elevada y va bien, el coche no sale de mis manos
MensajePublicado:29 Abr 2014, 13:22
por WISPER
El coche te seguira funcionando igualmente solo con el consumo de aceite (si lo tuviera) a no ser que sea desgaste prematuro de segmentos y te pierda compresion (no creo que sea el caso).
MensajePublicado:30 Abr 2014, 11:14
por Velaillo
¿Que aceite le pongo?
MensajePublicado:30 Abr 2014, 12:30
por WISPER
un 10w 40 le irá bien.
MensajePublicado:30 Abr 2014, 12:54
por Velaillo
De TOTAL? Es el que recomienda la casa no?
MensajePublicado:30 Abr 2014, 13:17
por WISPER
Total,Motul,Bp,castrol ya eso es decision tuya, pero si total es el que recomienda el fabricante.
