Hola a todos
Como ya dije en mi presentación tengo un saxo 1.1 con 230.000 Km que por desgracia lleva unos meses dando problemas de tirones y el mecánico que lleva mi coche no da con la avería,da tirones por debajo de 2000 revoluciones, hay días que solo da tirones en primera y segunda, cuando cambias a tercera los tirones desaparecen y hay otros días que da tirones incluso en quinta o días que no da ninguno.
Antes de que empezase a darme estos problemas se le hizo la junta de la culata y poco después empezaron los tirones. Se le cambiaron los inyectores, las bujías ,la bobina, filtro de gasolina, le hizo la telecarga… y sigue dando tirones ¿ es posible que sea de la sonda lambda? Y si es eso ¿puedo ir con la sonda lambda desconectada? podría alguien decirme donde esta situada la sonda lambda en mi coche para desconectarla y asegurarme que es lo que esta fallando
¿tenéis alguna otra idea de lo que puede causar los tirones en mi coche?
un saludo, gracias
un saludo, gracias
