Alternador nuevo y la luz de bateria sigue encendida.
MensajePublicado:02 May 2014, 18:38
por Saxoargentino
Gente mi Saxo 1.1 prende la luz de batería, ya cambie la bateria y le hice el alternador nuevo que quedo cargando perfecto pero la luz testigo del tablero no se apaga.
Que puede ser? Alguien experimento esto y logro solucionarlo?
Gracias Saxeros de España que tengan un consejo para ver si lo puedo solucionar.
Re: Alternador nuevo y la luz de bateria sigue encendida.
MensajePublicado:04 May 2014, 13:28
por Ramu
Hay un cable en el alternador que va sujeto a un pequeño tornillo, que es el que manda señal de carga al coche y al salpiadero.
Cuando ese cable tiene corriente porque el alternador gira, manda positivo arriba y hace que el testigo este se apague.
Revisa el recorrido de todos los cables que salen del alternador que no esten quemados o rotos.
MensajePublicado:04 May 2014, 20:14
por Saxoargentino
Ramu escribió:Hay un cable en el alternador que va sujeto a un pequeño tornillo, que es el que manda señal de carga al coche y al salpiadero.
SOLUCIONADO!!!!!
Gracias Ramu! seguí tu consejo y efectivamente era lo que decís.
En mi caso no es un cable sino un terminal plug 651, reemplace este y chau testigo de bateria encendido que no solamente era eso sino que también ponía loco el relé de ventilador de calefacción, encendedor y luneta térmica.
Va la foto del ese maldito terminal que me volvio loco unos cuamtos días.
MensajePublicado:11 May 2014, 15:37
por Ramu
Me alegro!
Ya son muchos años de quebraderos de cabeza y al final acabas aprendiendo de todo!
A disfrutarlo ahora!
