Testigo luz de batería encendida ó parpadea (SOLUCINADO)
MensajePublicado:04 May 2014, 18:48
Antes de cambiar bateria ó alternador les recomiendo cambien este terminal.
Este manda la señal de carga al testigo, se encuentra en el alternador en uno de los contactos del regulador de voltaje.
En mi Saxo 1.1 iX el alternador se encuentra en el frente del motor muy pegado al multiple de escape y donde absorbe todo el aire caliente que pasa por el radiador, es por eso que este se reseca y hace que los contactos bailen dentro.... ojo!!! en mi caso el terminal trababa perfecto pero hacia falso contacto dentro.
Por este terminal no solo se enciende fija o parpadea el testigo de batería sino que también hace que el relé que controla ventilador de calefacción, encendedor y luneta térmica se vuelva loco y suene constantemente al mismo ritmo que parpadeaba el testigo.
También note otras mejoras como que regula más parejo, ya no cae tanto la tensión al encender accesorios ni cuando se enciende el electro ventilador.
Este es el terminal.
