DUDA cambio aceite y filtros
MensajePublicado:11 May 2014, 11:46
por angas95
Al coche le hicieron el cambio de aceite a los 145mil +/- voy por los 152mil +/- cuando le tocaria hacer el cambio?
Que le cambian en estas revisiones? (así les diría que me lo hicieran todo y me olvido)
No tengo mucha idea de mecanica, no me lo tengais en cuenta. Lo mio es la electricidad jajajaja
MensajePublicado:11 May 2014, 11:57
por pedrovts
El del mío se hizo a los 140 y el próximo toca a los 150, creo que depende que aceite lleve pero se suele hacer cada 10mil
Re: DUDA cambio aceite y filtros
MensajePublicado:11 May 2014, 13:00
lo normal 10mil km o un año. lo ke antes llegue. ( como cualkier likido tiene caducidad de un año aal usarse)
si andas mucho mucho puedes estirarlo asta los 15mil para no arruinarte mucho. pero con aceites de calidad.
MensajePublicado:11 May 2014, 13:03
por gusepe
Echale un total 10w40 y se cambia cada 10.000km. Si tu nunca se lo has echo, yo lo haria cuanto antes. Lo principal a cambiar son los 3 filtros, el de aire y aceite en cada cambio y el de combustible uno si otro no. Si el presupuesto llega cambia también bujías correas tanto de distribución como accesorios, y bomba del agua. Asi partes de cero
MensajePublicado:11 May 2014, 13:22
por angas95
Vale, muchas gracias por la ayuda!
