Megasquirt PNP para saxo y 106
MensajePublicado:15 May 2014, 08:26
por piratamotor
Hola, me llamo David soy de piratamotor, distribuidores de Megasquirt en España, la presentación en el foro no es por Megasquirt en si, que creo la conocéis de antes, se debe al diseñado una ECU plug and play para los motores 1,6 16v, también valida para otros motores. Siendo este el foro de saxo en España creo que es el sitio correcto para esta ECU.
Es una ECU programable al 100% basado en el Modulo Microsquirt, este se conecta a una placa diseñada para instalarla en el interior de la caja de la ECU de serie, OJO no es paralela ni nada de eso, la placa de la ECU de serie se quita y en su lugar se pone esta. El resultado es una centralita que se conecta al cableado motor igual que la de serie, sólo hay que poner a masa dos pines de los que no se utilizan en el conector lado cableado.
La centralita tiene muchas opciones y configuraciones, tanto para calle, tandas o competición, en este modelo se ha incluido tres salidas programables, para electro ventilador, luz de aviso de cambio, etc..., una de ellas puede controlar el solenoide de presión de turbo si se diera el caso.
Como extras adicionales:
-Launch control y cut-of.
-Doble mapa de combustible y encendido.
-Segundo sensor MAP para corrección barométrica constante.
Como detalle para los foreros, se incluiría un mapa probado como regalo, el cual se tendría que retocar en algunos puntos dependiendo de la preparación del motor, para ello contaría con ayuda en nuestro foro y por control remoto.
El enlace para ver la ECU es: http://www.piratamotor.com/tienda/megas ... etail.html, el precio ya incluye el IVA.
Un saludo a todos, espero que os guste.
Re: Megasquirt PNP para saxo y 106
MensajePublicado:15 May 2014, 19:27
por piratamotor
Se me olvido decirlo, es el conector de 55 pines, para la de tres conectores se puede estudiar el diseñar una, si hay gente interesada.
MensajePublicado:15 May 2014, 20:22
recomendable al 300%
david es de fiar, te resuelve las dudas ke tengas y cualkier otra cosa.
ponte el video del conejillo de indias. ke esta muy muy bien.
MensajePublicado:15 May 2014, 21:24
por piratamotor
No caigo quien eres :oops: .
En verdad del coche que con el que se diseño no tengo vídeos, el chico tiene un saxo de serie que fue con el que hicimos las pruebas y un 106 para correr, el vídeo es del 106, el 106 tiene buenas armas, motor C2, mariposas independientes, caja a crabots, y el chico tiene buenas manos, la primera carrera después de montar la ECU y las mariposas quedo primero de su categoría y tercero de la general. En el vídeo estaba haciendo pruebas.
MensajePublicado:24 Ago 2014, 18:00
te mando MP por otra PNP de 16v
MensajePublicado:24 Ago 2014, 20:50
por piratamotor
Contestado
