¿Para que son estes cables?
MensajePublicado:28 May 2014, 14:39
por tonyvts
Hola, el otro dia sacando tapas del saxito me encontre con estas dos fichas y no tengo ni idea de para que son. solo se que dan 12v al poner el contacto.
1 Este esta debajo de la consola central
2 este NO es el que va conectado a la luz, es otro el que esta conectado a la luz.
muchas gracias compañeros
Re: ¿Para que son estes cables?
MensajePublicado:28 May 2014, 14:47
por el edy
Creo q es la preinstalacion del techo solar.
MensajePublicado:28 May 2014, 14:51
por WISPER
Tu coche parece que lleva solo el plafon de la luz, ese ficha es para los que llevan el plafon grande con lector de mapas.
MensajePublicado:28 May 2014, 15:03
por tonyvts
WISPER16V escribió:Tu coche parece que lleva solo el plafon de la luz, ese ficha es para los que llevan el plafon grande con lector de mapas.
tipo el del peugeot 106 sport?
MensajePublicado:28 May 2014, 15:05
por tonyvts
y el de abajo que puede ser? esta donde la palanca de cambios pero metido hacia dentro, levantando el plaztico donde esta el agujero de la palanca y la guantera esa para dejar cosas
MensajePublicado:28 May 2014, 22:16
por koke3_3
El otro puede ser el del encendedor de cigarrillos
Te funciona el encendedor?? Si es asi descarta que sea eso pero si no te funciona puede que sea eso
Re:
MensajePublicado:29 May 2014, 15:25
por tonyvts
koke3_3 escribió:El otro puede ser el del encendedor de cigarrillos
si que funciona
MensajePublicado:29 May 2014, 22:17
por DaMoMo04
El del plafón juraría que es para poner el mando a distancia, si tu coche tiene cierre centralizado, sino será para lo que te han dicho. Hay muchos saxos que traen la instalación, pero no viene el sensor. Si tienes suerte y consigues uno en el desguace con su mando, es llegar y poner (y cambiar el plafón por uno para adaptar el sensor). Mi saxo desgraciadamente no lo tenía, y no pude ponérselo. Pero en el desguace hay muchísimos que si traen la instalación hecha, a lo mejor tienes suerte y el tuyo es uno de los afortunados. Un saludo!
MensajePublicado:30 May 2014, 22:24
por tonyvts
yo dudo que sea un sensor, porque solo da 12v hasta que pones contacto, antes no da nada, y aun por encima solo son dos cables, deberia llevar tres como minimo me imagino
MensajePublicado:01 Jun 2014, 13:32
por gusepe
El del plafon es de lectura de mapas
MensajePublicado:01 Jun 2014, 15:45
por tonyvts
y el de abajo? ese me interesaba saberlo
