Espejos
MensajePublicado:30 May 2014, 18:31
por barragan22
Hola buenas, tengo que cambiar los espejos laterales ya que uno tiene la pestaña que lo aguanta rota y el otro casi... tengo un vts fase 2 el 100cv entonces hay dos tipos de espejos el termico o no termico no se que diferencia hay solo que uno trae la ficha marron y el espejo es negro sin tapa de color y otro trae la ficha negra con la tapa de color lista para pintar. Entonces que diferencia hay? como se yo si es termico? Muchas gracias!!
Re: Espejos
MensajePublicado:08 Jun 2014, 20:19
por SaxoGreen
El térmico se desempaña con una resistencia calefactora. Funciona en conjunto con la luneta térmica. Si la diferencia entre los dos es uno con tapa otro sin ella coje el que lleve tu coche y debería ser el mismo. Si hay dudas desmonta uno tuyo y mira como es la ficha de conexión
