Desempañar luna delantera aire frio.
MensajePublicado:08 Jun 2014, 14:59
por urchaga90
Buenas!
Tengo un problemilla cuando llueve para verano.. Ayer por la noche cayo un tormenta bastante maja en mi pueblo e iba conduciendo y se me empezo a empañar la luna delantera.
La cosa es que cuando llevo el aire frio y la posicion para que salga solo por la luna no sale casi flujo de aire por los aireadores de la luna. En cambio si lo cambio a la calefaccion funciona correctamente.
Pasa en todos saxos o es algo raro??
Esta claro que una de las soluciones es abrir la ventanilla un poco para que se vaya el empañamiento, pero ayer caia un agua de miedo..
Re: Desempañar luna delantera aire frio.
MensajePublicado:08 Jun 2014, 19:12
por gusepe
Con el aire acondicionado se quita muy bien y rápido, tanto en invierno como verano.
MensajePublicado:08 Jun 2014, 21:02
por urchaga90
gusepe escribió:Con el aire acondicionado se quita muy bien y rápido, tanto en invierno como verano.
Pero me refiero a que no sale la misma cantidad de aire, de flujo. Si pones la calefaccion sale mucho mas aire que si lo pones en frio... y no se el porque..
MensajePublicado:09 Jun 2014, 10:41
por gusepe
A mi creo que me sale lo mismo. Aun asi cierra los aireadores centrales para tener mas flujo de aire arriba
MensajePublicado:09 Jun 2014, 14:22
por urchaga90
gusepe escribió:A mi creo que me sale lo mismo. Aun asi cierra los aireadores centrales para tener mas flujo de aire arriba
Tambien lo hago jeje pero si sin salir la misma cantidad que con la calefaccion puesta
MensajePublicado:13 Jun 2014, 13:26
por patoso1980
Yo creo que recordar que en mi saxo salía la misma cantidad de aire frio que caliente, igual es un problema en las palanquitas que no lo llevan bien a la posición deseada.
Ademas el aire frio desempaña antes, al menos en mi c4 cuando le das al botón de desempañar la luna se enciende solo el aire y va a tope
MensajePublicado:13 Jun 2014, 23:15
por putolunes
Falta decir que hay que anular la recirculación del aire. Es mucho mejor que entre aire de la calle. por lo general más seco, y que salga el aire del interior, por lo general más húmedo.
En cuanto a la cantidad de aire creo que debería ser la misma. Tengo que mirarlo.
MensajePublicado:16 Jun 2014, 20:05
por urchaga90
La trampilla va abierta asi que problema de la recirculacion no es..
Si probais si os sale el mismo flujo de aire mirare a ver si es problema de las palanquitas
