valvulina citroen PSA
MensajePublicado:20 Jun 2014, 17:43
por borja55
hola
el miercoles de la semana que viene le voy a cambiar los dos fuelles del palier de mi saxo 1.5D , he ido a la citroen a por valvulina ya que no encuentro ninguna tienda de repuestos que vendan la total y envede de darme una total BV 75w80 me han dado una de la PSA que pone PRO GEAR OIL BV 75W-80 , yo al medio año de tener el saxo le cambie la valvulina a la caja y le meti 2L de valvulina TOTAL BV 75W80 .
queria saber si la valvulina que me han dado en la citroen me sirve para rellenar la caja hasta el nivel para compensar las perdidad de valvulina al sacar los palieres .
gracias
Re: valvulina citroen PSA
MensajePublicado:21 Jun 2014, 23:59
por Velaillo
Buenas, yo hace poco se la cambien porque tenia un palier jodido y lo cambie todo, al sacar los paliers te la tirara toda como debe de ser, luego cuando lo tengas ya puesto con esos dos litros si tienes para rellenarla,tiene el tornillo de vaciado y uno de llenado, cierra el de vaciado y cuando se salga la valvulina por el de llenado esta listo para ponerle el tornillo y salir a andar
MensajePublicado:22 Jun 2014, 16:26
por borja55
yo en los coche a los que le he cambiado los fuelles me han perdido como mucho 150 ml por el lado derecho y 400 - 500 ml por el izquierdo , yo lo que hago es sacar el palier y de la caja y resiguidamente introduzco en el hueco del de la caja donde va el palier un tapo antipolvo de estos que te traen las cajas nuevas , los turbos y demas para evitar que salga toda la valvulina , si al coche nunca se le cambio la valvulina , y el dueño del coche quiere le cambio la valvulina, pero al mi saxo le cambie la valvulina hace un año y casi no tenia para los fuelles y el litro de valvulina que compre , como para tener que cambiar la valvulina otra vez , aunque sean dos litros nada mas .
ahora a lo que ibamos , se jodera la valvulina total que tengo metida en la caja si la mezclo con aprox 1 l de valvulina de la citroen .
MensajePublicado:22 Jun 2014, 20:25
por Velaillo
Es conveniente segun tengo entendido no mezclarla.. y mas si no sabes cual lleva...
No te arriesgues y cambiala entera ami me costo 14e los dos litros
MensajePublicado:23 Jun 2014, 00:29
ecahala. no tienes problema alguno.
lo ke no se puede es mezclar mineral con synteticos. o semi. y de ke yo sepa solo hay 75w80 mineral.
cualkier vlavulina te vale. kitala toda y echala toda nueva. ke son 2 litros.
