Solución parada del coche por corte de la bomba de gasolina
MensajePublicado:29 Jun 2014, 20:56
por kikevaldi
Pues anoche coji un bache un poco fuerte y se me paro el coche, fuí al vano motor resetear desde el boton... pero dicho boton no estaba, despues busque el modulo que esta detras del mechero del coche, pero tambien me encontre el mazo de cables cortado y el modulo no existía, así que mi ultimo recuerso fue el de buscar una masa suelta pero menudo follon, asi que decidi buscar en autodata los pins del relé que activan la bomba, los puentee con un interruptor y a funcionar. los pins son el 8(Masa) y el 13(positivo de la bomba). eso si cuando quieras parar el coche primero tienes que quitar el contacto y despues parar la bomba, ya que si lo hicieramos al reves el coche detectaría que se ha cortado la corriente en la bomba y tendiramos que reiniciarlo desde el botón(que no existe). si os pasara quitad el negativo de la bateria, esperad un par de minutos y montadlo. espero que os haya servido de algo. un saludo a todos
Re: Solución parada del coche por corte de la bomba de gasol
MensajePublicado:30 Jun 2014, 07:09
error...... el boton k ablas tu es corte de combustible por um golpe fuerte. no es para resetear nada.
si pones un interruptor como hiciste y le das k ande la bomba sim arrancar lo ke vas acer es ke exploten los manguitos ya que mientras el coche no enciende no tienes retorno de combustible ya que no tienes vacio en el regulador.....
dicho esto...tu sabras lo ke haces. yo pondria el cable desde de la centralita al modulo. directamente. "anulando" lo ke ya no tienes. nose si me expliko.
MensajePublicado:02 Jul 2014, 07:09
por norchugo
Has revisado el rele de inyeccion? El doble que va junto a la centralita? Es el encargado de poner la bomba de gasolina en marcha, si este falla, que se jode mas de lo que debería, no va la bomba.
MensajePublicado:06 Jul 2014, 22:34
por kikevaldi
ese relé es el que he puenteado, lo que hago es dar al contacto, poner el codigo, encender la bomba y arrancar
MensajePublicado:09 Jul 2014, 13:22
por SaxoGreen
Pues viendo que has puenteado el relé y que te dicen que se cascan como nada... Yo lo quitaría y lo conectaría a la batería para probar que funcione, si está muerto lo cambias y problema solucionado.
MensajePublicado:11 Jul 2014, 13:28
por kikevaldi
pues al final he cojido y he ido al recambio, pregunte el precio y por 23€ lo cambie, asi que problema solucionado
MensajePublicado:13 Jul 2014, 16:17
por SaxoGreen
Me alegro de que al final lo hayas dejado bien de verdad
