Sonido como hierro al acelerar (SOLUCIONADO)
MensajePublicado:09 Jul 2014, 13:42
por saxo11
Buenas foreros! Os comento, hace ya tiempo vengo notando que al pisar el acelerador "más de lo debido" oigo un sonido como a hierro. No es por pasarme de vueltas porque me pasa en 5a a 120. Si alguien pudiera darme alguna idea de lo que puede ser lo agradecería... es un saxo 1.1 fase 1. Muchas gracias
Re: Sonido como hierro al acelerar
MensajePublicado:09 Jul 2014, 14:29
por SaxoGreen
No creo que yo te pueda ayudar mucho a identificar el problema pero intenta precisar un poco mas: de donde te parece que puede venir el sonido? Del escape, del motor? Si es motor del lado del piloto o del copiloto? De alguna otra zona? Supongo que cuanto mas preciso seas mejor te podrán orientar.
MensajePublicado:09 Jul 2014, 16:56
por saxo11
El caso es que al plantearme estas preguntas me has hecho rectificar. El sonido si se produce cuando pasa de ciertas vueltas pero con el acelerador pisado casi a fondo. Es decir si voy a 5000rpm con el pedal a medio gas aunque siga subiendo a 5200 5300 etc no suena. Proviene del motor y creo que lo oigo por parte del copiloto. La sensación es que oyes el motor subir de vueltas (sonido bonito a mi parecer el del 1.1) y llega un momento en el que se sustituye ese sonido por el mismo sonido progresivo pero en vez de sonar como lo haría normalmente suena a hierro tal cual. Espero haber especificado un poco mas y gracias
MensajePublicado:10 Jul 2014, 08:16
por jborras87
Has notado alguna falta de aceleración?
MensajePublicado:10 Jul 2014, 19:30
por saxo11
Nada, sigue acelerando como habitualmente... Y el coche no cambia de sonido en punto muerto ni hace feos ni tirones ni nada.
MensajePublicado:10 Jul 2014, 19:41
por WISPER
Revisa los muelles del escape, los tornillos de los trapecios (tanto los que quedan por el interior como los de la rotula que va bajo las manguetas, revisa el taco de motor del lado distribucion puede haber partido el tornillo tambien.
MensajePublicado:10 Jul 2014, 22:08
por Ramarti
Si notas vibración que antes no notabas puede ser el tornillo de uno de los tacos del motor, posiblemente el de abajo de la centralita.
MensajePublicado:11 Jul 2014, 14:37
por saxo11
Pues en cuanto revise todo eso vuelvo a comentar, a ver que he sacado en conclusion. Muchisimas gracias a todos por la ayuda
MensajePublicado:12 Jul 2014, 18:00
por saxo11
Respecto a vibraciones raras no noto ninguna. La tipica de vez en cuando de la bandeja del maletero pero nada exagerado y de hecho desaparece cuando estoy en movimiento. Los tornillos de los trapecios y rotulas no son. Me falta mirar taco motor y el escape.
MensajePublicado:13 Jul 2014, 11:53
por Ramarti
saxo11 escribió:Respecto a vibraciones raras no noto ninguna. La tipica de vez en cuando de la bandeja del maletero pero nada exagerado y de hecho desaparece cuando estoy en movimiento. Los tornillos de los trapecios y rotulas no son. Me falta mirar taco motor y el escape.
Yo creo que si fuera el taco de motor vibraría el coche como cuando pisas la linea del arcén de la autovía (como me pasó a mí), pero nunca esta de más revisarlos, saludos!
Re: Sonido como hierro al acelerar (RESUELTO)
MensajePublicado:21 Oct 2014, 20:22
por saxo11
Fuga en el silenciador del escape ni más ni menos así que resuelto! gracias por las opiniones!!
MensajePublicado:24 Oct 2014, 21:13
por Isaac 1.1i
Buenas, yo también tengo un saxo 1.1i fase 1.
Revisa primero el escape... Silencioso, "cortafuegos", y catalizador... (Que yo por ahora no encuentro el catalizador)
A mi me paso que sonaba a hierro.. Y era el silenciador! Míralo haber... Espero haberte ayudado (si es que ya te han ayudado)
MensajePublicado:28 Oct 2014, 22:48
por saxo11
Gracias por responder! está totalmente confirmado que es el silenciador jeje gracias!
