Error p1000
MensajePublicado:13 Jul 2014, 17:38
por tonyvts
hola, me ha dado la maquina de diagnosis fallo en el codigo p1000, puede tener que ver con que tenga los codigos p1201 y p1203?
Re: Error p1000
MensajePublicado:14 Jul 2014, 13:33
por pollisaxo
Echa un vistazo en internet. En el ordenador tengo y sí se que encontré una página que te da la descripción del fallo.
Re: Error p1000
MensajePublicado:14 Jul 2014, 20:43
en cuanto al p1000, echale un ojo a las bujias/ bobinas. si necesitas recambio tengo varias en casa.
el 1201 y 1203 es referido a los inyectores 1 y 3
Re: Error p1000
MensajePublicado:14 Jul 2014, 22:57
por tonyvts
bujias estan nuevas, no tienen ni 3.000km
en cuanto al tema de inyectores lo que hice fu cambiar el del 1 para el 2 y el del 3 para el 4 para ver si sigue dandome el fallo en el 1 y 3 o se traslado el problema al 2 y 4. asi se si es problema de inyctores o de cableado
Re: Error p1000
MensajePublicado:14 Jul 2014, 23:27
es el 100cv?
Re: Error p1000
MensajePublicado:15 Jul 2014, 01:56
por tonyvts
no, es un fase 2 90cv
Re: Error p1000
MensajePublicado:19 Jul 2014, 22:15
por SaxoGreen
Y bien? Cambiando inyectores de sitio el fallo lo dió en los otros cilindros o no?
Si el fallo p1000 te dicen que se refiere a bujias/bobinas (desconozco la descripcion del fallo) y teniendo las bujias nuevas yo optaría por bobinas en mal estado, aunque lo logico en ese caso seria un fallo en el par de cilindros 1/4 o 2/3
Re: Error p1000
MensajePublicado:22 Jul 2014, 23:02
por tonyvts
hay noticias, despues de cambiar los inyectores de sitio, me volvio a dar ayer de noche error y seguia siendo en los cilindros 1 y 3, que posibles causas podrian ser? el cableado que engancha con los inyectores?
Re: Error p1000
MensajePublicado:23 Jul 2014, 14:24
bobina!!! ya te lo dije.
Re: Error p1000
MensajePublicado:23 Jul 2014, 23:31
por tonyvts
pero si es de bobina porque me da error en los inyectores y no en la bobina?
Re: Error p1000
MensajePublicado:25 Jul 2014, 13:32
pitufinho escribió:en cuanto al p1000, echale un ojo a las bujias/ bobinas. si necesitas recambio tengo varias en casa.
me autocito .....
da error de bobibas porque nk tiene consumo de corriente. y x lo tanto inyectores porque no detecta explosion
Re: Error p1000
MensajePublicado:25 Jul 2014, 13:56
por tonyvts
entonces es problema de bobina?
Re: Error p1000
MensajePublicado:02 Sep 2014, 09:52
por SaxoGreen
Supongo que a estas alturas ya lo habrás solucionado no?
Re: Error p1000
MensajePublicado:02 Sep 2014, 10:50
por tonyvts
SaxoGreen escribió:Supongo que a estas alturas ya lo habrás solucionado no?
negativo saxogreen despues de cambiarle los inyectores de sitio supuse que seria problema del calculador de inyeccfion y lo que hice fue echar limpia contactos en el calculador, y de momento no dio fallo ninguno, pero de ahi a que este solucionado con solo eso... lo dudo la verdad. ya se vera si vuelve a dar problemas.
Re: Error p1000
MensajePublicado:08 Nov 2014, 14:53
por tonyvts
tonyvts escribió:SaxoGreen escribió:Supongo que a estas alturas ya lo habrás solucionado no?
volvio a dar problemas... y un compañero que tuvo ya algunos saxos me dijo que era posible que fuera problema del calculador de inyeccion, es posible?
Re: Error p1000
MensajePublicado:09 Nov 2014, 13:56
Has probado otras bobinas? Las bujias las tienes ok?
Has cambiado los inyectores de sitio. Bien y ke? Sabias cual fallaba y has mirado cual falla aora?
No tienes posibilidad d ir a otro tayer k temga uma makina de diagnosis diferente? porque lo d los errores tipo p ace años k esta obsoleto
Re: Error p1000
MensajePublicado:10 Nov 2014, 02:36
por tonyvts
cambie inyectores de sitio y nada,,, sigue con el problema en los mismos inyectores, y bobina no pude comprobar con otra ya que me da rabia gastarme igual 60 euros y que no sea de eso... luego un chabal me dijo que eses codigos son de circuito abierto o cortocircuito en eses inyectores que podia ser problema de la uce. y las bujias estan nuevas de hace unos 7 meses
Re: Error p1000
MensajePublicado:10 Nov 2014, 09:42
Pues ven x unas bobinas y pruebas. No me cuesta nada dejartelas y le enchufas la diagnosis.
