ayuda con instalacion electrica
MensajePublicado:28 Jul 2014, 17:37
buenas aver quien me puede echar un cable,tengo un saxo vts 16v fase dos con aire acondicionado y mi problema es que tuve un golpe con el y arranque los pines de la instalacion electrica de la petaca de plastico que une la instalacion de motor con la carroceria,pude conectar alguno y consegui arrancar el coche,pero me quedan tres sin enchufar u no me funciona la aguja de la temnperatura y aparte cuando coje temperatura el coche anda menos,creo que es todo por culpa de esos cables porque antes el coche iva de cine,en definitiva es que aver quien puede echarme un cable aciendo una foto ala petaca de plastico k une las instalaciones o si alguien pudiese conseguirme un esquema de que cada pin fuese en su numero correspondiente ,tiene que ser de un saxo 16v fase dos y con aire acondicionada ya que trae mas cables que las instalaciones de los saxos 16v sin aire,un saludo y muchas gracias de antemano!!!!
