cambiar aceite
MensajePublicado:29 Jul 2014, 22:31
por gonsdesign
hola compañeros? le voy a cambiar el aceite pero tengo una duda.... he mirado por el carter y justo en medio tiene una especie de tornillo.... pero luego en un lateral del carter tiene otro tornillo.... cual de los 2 hay que aflojar?? porque por mucho que busco por internet no encuentro nada.... muchas gracias a todos
Re: cambiar aceite
MensajePublicado:06 Ago 2014, 19:55
por gusepe
Echale una foto y te decimos cual es.
Re: cambiar aceite
MensajePublicado:06 Ago 2014, 21:30
El que este mas abajo. Vamos, en la base del carter
Re: cambiar aceite
MensajePublicado:23 Nov 2014, 23:03
por alfonso_malaga
tu quitale los dos.... a ver que pasa
no hombre es broma
el de la base como dice el compañero, yo lo hice hace un par de semanas la primera vez... mi tornillo tenia hueco para llave allen en el centro y llave 19 exterior creo recordar.... llegate a la citroen a por alguna arandelilla para el tornillo que valen na y menos y te puede evitar una fuguilla...
saludos!
Re: cambiar aceite
MensajePublicado:23 Nov 2014, 23:26
por gusepe
La arandela de cobre en cualquier auto recambio las tienes
