cuenta revoluciones saxo 16v fase1
MensajePublicado:17 Ago 2014, 01:28
por omelete
a ver si me podeis ayudar que no entiendo de chispas.. de repente me ha dejado de funcionar la aguja de las rpm y ademas he observado dos sintomas a la vez que esto.... 1 cunado doy el contacto lo normal esque la bomba de gasolina carge y en 3 o 4 segundos deje de hacer ruido... pues ahora se qeda todo el rato como cargando ya no para... luego le doy que arranque, el coche arranca pero no mantiene el ralenti y el coche tiende a pararse.
hasta hoy me funcionaba todo perfecto que puede ser?
Re: cuenta revoluciones saxo 16v fase1
MensajePublicado:17 Ago 2014, 21:00
Por esos sintomas yo diria ke la centralita. Pero prueba con el rele grande ke esta debajo. Puede ser que se quedara pegado. O algo. Pero so dices ke las rpm no van.....
MensajePublicado:19 Ago 2014, 00:31
por cone9
Puede que se te cale porque lo ahoga,ya que coge mas presión si no para,no lo deges mucho porque puede ser peligroso ya que se puede soltar un manguito de la gasolina,también puede ser que te falle la vunla de presión de la rampa,y que te pasa en las rpm?
MensajePublicado:19 Ago 2014, 01:59
por omelete
el coche ya no se para, ahora solo me falta solucionar xq la bomba no deja de meter gasolina y por que el cuenta revoluciones esta muerto estando el cuadro ok
MensajePublicado:19 Ago 2014, 10:01
El corte de gasolina lo gestiona la centralita a traves del rele grande.
Esto es. Sale la señal por un pin de la centralita hasta el rele.
Yo me inclino centralita ya que tienes el problema de las rpm.
Mucho cuidado con la gasolina porque mientras el motor no esta encendido y haciendo vacio en la menbrana la gasolina no retorna al tanque.osea que la bomba te metera presion al manguito hasta que se queme o te explote un manguito. Por eso hace la precarga y para hasta encemder el coche.
MensajePublicado:19 Ago 2014, 13:46
por cone9
Estoy contigo pitufinho,lo mas seguro el relé o la centralita,lo que no estoy seguro es que el cuenta este relacionado
MensajePublicado:19 Ago 2014, 18:32
las rpm van directas desde la centralita al cuadro. asike... ke kieres ke te diga....
MensajePublicado:19 Ago 2014, 21:57
por cone9
Pues por ejemplo,la relación que tiene que no funcionen el cuenta revoluciones con que la bomba no corte?
MensajePublicado:20 Ago 2014, 17:28
por omelete
he probado dos centralitas mas y sigue el mismo fallo. el coche esta en el taller que metan el lexia
MensajePublicado:20 Ago 2014, 18:08
Son dos problemas totalmente paralelas.
Igual asta tienes el cuadro mal
Lo de la bomba ya te lo dije. Mira el rele de debajo centralita.
