linea de impulsos de velocidad para gps de instalacion
MensajePublicado:22 Ago 2014, 01:39
por Turri16v
hola señores
tengo una duda ya que barajo la opcion de montar un navegador en mi saxillo, pero al ver el diagrama de cables hay uno que se conecta a la linea de impulsos de velocidad.
alguien sabe que cable es ese y si el coche lo lleva ya que si no lo lleva dudo que funcione el gps.
muchas gracias de antemano por la ayuda y saludos
Re: linea de impulsos de velocidad para gps de instalacion
MensajePublicado:22 Ago 2014, 18:52
hola.
pues es el cable que recoje la señal del sensor de la caja de cambios.
tienes tres puntos donde encontrarlo
-pin 28 de la centralita motor
- pin3 del sensor ke va en la caja de cambios.
- pin2 del conector azul del cuadro de instrumentos.
en cualkier caso el numero del cable a buscar seria 1360 o bien 465
creo ke en tu caso seria mas comodo cojerlo del cuadro por proximidad. supongo ke tambien estara en los mazos que estan debajo del volante (sacando la tapa de plastico) nose si te das cuenta de lo ke te digo.
MensajePublicado:24 Ago 2014, 02:34
por Turri16v
hola
tendre en cuenta la numeracion del cable si al final llego a montar el gps
muchas gracias por la info y saludos
MensajePublicado:24 Ago 2014, 12:26
por si acaso acalaro....esta informacion es refernte a saxo fase 1 con electronica magneti marelli de 1 conector.
MensajePublicado:25 Ago 2014, 12:05
por Turri16v
ok ok el mio es fase 1 no problem
gracias de todas formas
