Pintura en spray
MensajePublicado:28 Ago 2014, 18:10
por gusepe
Alguien sabe donde conseguir algun bote en spray de color azul?
Re: Pintura es spray
MensajePublicado:28 Ago 2014, 18:42
por el edy
En una casa de pinturas te hacen el color que quieras
MensajePublicado:30 Ago 2014, 17:01
por jborras87
Hay tiendas de pintura que venden. A unos 20€ el bote. Con cada bote tienes suficiente para darle una capa al techo. Te digo para que te hagas una idea de la cantidad de pintura. Si no encontrases por ahí, yo puedo conseguir. Te la enviaría por correo.
MensajePublicado:31 Ago 2014, 08:28
por manuten
Con tu codigo de color vas al repuesto y busca de marca Duplicolor.yo uso esa marca y me va de lujo.salen por 18€ los spray grandes y por 10€los pequeños
MensajePublicado:31 Ago 2014, 11:06
por pedrovts
manuten escribió:Con tu codigo de color vas al repuesto y busca de marca Duplicolor.yo uso esa marca y me va de lujo.salen por 18€ los spray grandes y por 10€los pequeños
Yo para las molduras utilice esa, use el negro mate que tal queda para tintar alguna otra parte q no sean las molduras? El difusor de atrás por ejemplo
Re:
MensajePublicado:31 Ago 2014, 16:23
por manuten
pedrovts escribió:manuten escribió:Con tu codigo de color vas al repuesto y busca de marca Duplicolor.yo uso esa marca y me va de lujo.salen por 18€ los spray grandes y por 10€los pequeños
Yo pinte los dos paragolpes y ni se nota diferencia de tono.dentro de poco pintare uno de vts.mira fotos en mi post .
Re: Pintura en spray
MensajePublicado:31 Ago 2014, 16:32
por gusepe
Donde miro la referencia?
MensajePublicado:31 Ago 2014, 16:54
por manuten
gusepe escribió:Donde miro la referencia?
si es fase2 debe venir en una pegatina en la carrocería en la zona que cuando abres la puerta del conductor ves las bisagras,hay debes tener una pegatina en la que vienen presión de ruedas y tal,pues ahí esta elcodigo de pintura también,son 4 letras aunque con las 3 primeras vale,por ejemplo el mio es blanco banquisse,y el código es EWPA,y para pedir la pintura me basto con decir que es EWP.si es un fase1 viene en el vano motor pintado sobre una de las torretas de suspensión,igualmente 4letras.
MensajePublicado:31 Ago 2014, 19:28
por gusepe
Ok. Gracias. Es fase 2. A ver si me animo y pinto el aleron
MensajePublicado:02 Sep 2014, 09:29
por SaxoGreen
En los ultimos fase uno tambien lleva la pegatina en la puerta, por lo menos el mio. Y si no recuerdo mal en la placa que hay dentro del maletero tambien viene el codigo de color. La placa está entre los dos focos en la chapa que va desde el suelo del maletero hasta el portón, si se me entiende. La cuarta letra y asteriscos que pueda llevar se refieren a la variante de color y en algunos colores tambien es importante, aunque para pintura en spray dudo que sirva de algo
MensajePublicado:16 Oct 2014, 13:32
por j.lopez.navarro
mi techo esta desconchado del sol y voy a pintarlo con spray negro mate, de duplocolor, creo que se llama, ya lo hice con un toledo v5 y me quedo muy bien, eso si, antes lija y da imprimacion
