Problema al puentear electro para interruptor
MensajePublicado:31 Ago 2014, 17:31
por ogt
Muy buenas a todos espero que no moleste a nadie hablando otra vez sobre este tema pero es que no doy echo....os cuento.
Bueno pues queria ponerle el interruptor para hacer saltar el electro cuando yo quisiese.E pelado los dos cables del termocontacto que en mi 106 va donde el termostato y no en el radiador como muchos saxos.El tema es que le empato 2 trozos de cable a los dos cables del termocontacto y en vez de saltar el electro suena el mítico ruido de la zona de admisión y no hace nada y al separar los cables arranca....y otras veces directamente no hace nada.Disculpad pero no sé explicarlo mas escuetamente y haber si alguien puede echarme un cable y así lo puedo hacer de una vez.
Un saludo chavales!!!
Re: Problema al puentear electro para interruptor
MensajePublicado:02 Sep 2014, 11:20
por ogt
Nadie que me pueda echar una mano?
MensajePublicado:03 Sep 2014, 14:10
por ogt
Bueno no sé si alguien le interesará o no pero ya lo he echo funcionar pero desce que le doy al interruptor tarda unos 10seg en saltar el electro,se me enciende la luz de temp y se sube de vueltas.No tengo ni la mas mínima idea de por que puede ser,así que haber si alguien sabe algo del tema.Un saludo
MensajePublicado:03 Sep 2014, 18:37
si correcto. es asi. lo gestiona la centralita en tu caso. llevaras a/c suopongo no?
MensajePublicado:03 Sep 2014, 19:21
por ogt
Muy buenas tio.Pues llevaba a/c que es el motor de 306 pero eso quedó todo anulado al pasarlo al 106.Tendrá algo que ver eso?
MensajePublicado:03 Sep 2014, 21:02
hola. pues nose a ciencia cierta komo hiciste.... si pusiste los sensores del 106 debia de ir bien. aunke bueno es normal ke tarde en responder algo.
MensajePublicado:03 Sep 2014, 22:12
por ogt
Pues si que le metí todos los sensores del 1.4...bueno pues nada...lo dejaré pasar y me aguantare entonces.Gracias de todas formas tio!
