parpadea en el cuadro una luz naranja una llave i la central
MensajePublicado:13 Sep 2014, 12:48
por jonathansaxovts
Ola muy buenas. Soy nuevo en el foro i ya me he presentado. Tengo un saxo desde Ace 3 días para restaurar es un 1.6 8v 90cv motor nfz i cuando lo compre ya no arrancaba x ese fallo se parpadea una llave con una centralita. I he comprado de otro saxo Vts con motor nfz una centralita el inmovilizados negro keva detrás de la caja de fusibles del habitáculo i el clausor i tampoco sigue parpadeando he llamado a Citröen i me han dicho k si he cambiado todo de otro coche debería de funcionar. Yo ya nose k acer me dijeron k podría ser la antena del clausor k no funcione i k no manda señal. Alguien le allá pasado x esto?
Re: parpadea en el cuadro una luz naranja una llave i la cen
MensajePublicado:13 Sep 2014, 13:55
por soulito37
a mi me pasa a veces, solo tengo que sacar la llave y volver a ponerla.
MensajePublicado:13 Sep 2014, 13:59
tienes ke kambiar:
llave y clausor, centralita del inmo y centralita motor.
con esas tres cosas de un mismo coche tiene ke ir.
sino puedes liberar la centralita motor.
MensajePublicado:13 Sep 2014, 15:14
por jonathansaxovts
buenas. Acabó de cambiar la antena del clausor i nada. Nada mas poner contacto sigue parpadeando. He revisado toda la instalación de arriba a bajo i nada. El lunes a ver si puedo conseguir a k venga alguien a ponerme la maquina i aver si sale algún fallo
MensajePublicado:13 Sep 2014, 15:16
por jonathansaxovts
Aller puse una centralita un inmovilizados i clausor de otro coche i nada
MensajePublicado:13 Sep 2014, 18:00
por jonathansaxovts
Alguien tiene el manual de todos los fusibles i relés ? Encontrado un fusible quemado en la parte motor lado izquierdo creo kbdesde abajo el segundo lo cambio i de golpe se escucha un clik en los relés de los ventiladores i debajo de la centralita caja negra se escucha clik i me sale un fallo motor
MensajePublicado:13 Sep 2014, 20:26
por jonathansaxovts
He hablado con el antiguo propietario i me dice desde que corto los cables de los veventiladore le parpadea una llave con una centralita.
MensajePublicado:13 Sep 2014, 20:49
Cable del ventilador??????? No entiendo..... pa ke korto eso?
Y el fusible ese si lo pones ke se vuelve a fundir??
MensajePublicado:13 Sep 2014, 21:03
por jonathansaxovts
Nose porque los corto pero cuando vi los cables avía hay un varuyo de cables impresionante. Tuve k sacarlo todo entero i he comprado otro ventilador con la instalación i entra todo bn i cableado perfecto. No el fusible cuando lo pongo se escucha el clik de los relés de los ventiladores i la caja negra debajo de la chapa de la centralita i sale avería de motor pero no se funde. I cuando lo mito se kita la luz de avería de motor
MensajePublicado:14 Sep 2014, 13:07
pues.... vete a un desguace y compra esa parte de instalacion ke esta mal. y luego nos cuentas. parece ke corto algo ke no debia.
el fusible ponlo. sera la alimetacion de la centralita o algo deso.
pro cierto... quiero suponer ke kambiaste la centarlita y todo eso con la bateria descoenctada no?
MensajePublicado:14 Sep 2014, 13:22
por jonathansaxovts
Ya he cambiado la instalación i los ventiladores. Pues noo. He cambiado todo sin desconectar la vatetia
MensajePublicado:14 Sep 2014, 13:49
pues .... ya sabes lo ke pasa.
metiste en el proceso diferntes centralitas y se blokeo todo.
deconecta la bateria y deja el contacto puesto sin ella unos minutos. y con suerte se resetea todo
MensajePublicado:14 Sep 2014, 15:13
por jonathansaxovts
no jodas. Seguro k es eso? Mañana viene un chico de una cerrajería k le dijo k x si acaso me codificaría la llave i el coche. O si ago lo k dices de desenchufar la batería un rato i dejar contacto luego k ago pongo la batería con el contacto ya dado o sin contacto?
MensajePublicado:14 Sep 2014, 19:18
por jonathansaxovts
Comprobado nada mas poner contacto ya parpadea la centralita no leda ni tiempo a leer la llave creo yo
MensajePublicado:16 Sep 2014, 21:04
Seguro k kambiaste la centralita del inmo?
Yo creo ke es mejor para evitarte problemas y perdida de dinero mandaria la centralita a desblokear y punto.
