Tengo chocolate en el anticongelante
MensajePublicado:14 Sep 2014, 19:51
por Citronero
Muy buenas amigos, hoy revisando al milki descubri que el anticongelante estaba negro pero no tenia posos en el fondo.
El coche tiene una temperatura normal. no se enciende el chivato de calenton.
El anticongelante es agua pura y negra.
Cuando abro el vaso de expansion no sale a borbotones y no se desborda , tampoc veo que el agua suba acia la superficie.
La varilla del nivel esta por encima del maximo
Estoy preocupado por que creo que eso es una averia gorda, aver si me podeis hechar una mano.
Re: Tengo chocolate en el anticongelante
MensajePublicado:14 Sep 2014, 20:47
por gusepe
Tiene pinta de junta de culata. Echa humo blanco?
MensajePublicado:14 Sep 2014, 21:12
por jit_velez
Has cambiado el anticongelante alguna vez?
Si la respuesta es no o hace mucho tiempo, empieza por lo barato, cambiarlo y si se vuelve a poner negro en poco tiempo mal asunto.
MensajePublicado:14 Sep 2014, 23:31
por CitroFran
si, lo mismo se ha descompuesto
MensajePublicado:14 Sep 2014, 23:32
por pollisaxo
Como te dicen, empieza por lo barato y cambia el líquido. Aunque tiene mala pinta.
MensajePublicado:15 Sep 2014, 00:00
por Citronero
No humea, pero si fuese la junta de la culata cojeria mucha presion el circuito de refrigeracion? Tambien digo que el anticongelante tiene pinta de no haberse cambiado nunca y no tiene posos en el fondo ni nada. Por lo que e podido leer en sitios creo que podria ser cosa del enfriador de aceite. Pero de todas formas prrobare acambiando el anticongelante.
MensajePublicado:15 Sep 2014, 01:58
por elsaxo1.1i
A ver no lo acojoneis gratuitamente.
Quitas el tapón del radiador, arrancas y vigila si sube rápido el refrigerante, si es asi tienes la culata empenada o la Junta partida.
Si no sube y saltan los electros aun con el tapón quitado, buena señal, cambia el refrigerante previo limpieza del circuito con agua destilada y bicarbonato en grandes cantidades.
Pd: el agua marron no es bueno tenerlo pero tmp es grave, es mejor cmbiarlo cuanto antes porque se pierden las propiedades del mismo, pero grave en sí no es
MensajePublicado:17 Sep 2014, 11:22
por Salem
Yo estoy igual, lo malo es que todo "lo negro" que tengo en le vaso de expansión, le falta de aceite en el motor, así que miraa ver el nivel de aceite si te ha bajado.
MensajePublicado:02 Nov 2014, 03:39
por Citronero
Problema resuelto, le abri el vaso de expansion cuando salto el elctroventilador y no salia agua jeje asi que culata descartada.
Le cambie el anticongelante y el termostato y de momento de esto hace una semana y 300 km y va bien de color.
MensajePublicado:03 Nov 2014, 14:45
por Raulone
A mi me pasa algo parecido en mi saxo aver si alguien me puede echar una mano.
Tengo un saxo 16v fase 2 y al hacerle los mantenimientos cambie anticongelante que estaba marron entero.
La cosa esque fui a comprobar los niveles y en 3000 km ya estaba en el minimo, asi que rellene ahora llevo unos 2100 kms despues de rellenar y el nivel esta por la mita o un pelin mas bajo el coche no se calienta va a temperaturas normales pero se bebe el anticongelante y consume algo de aceite pero no hecha humo blanco ni azulado por el escape a parte que va el motor muy fino suena bien y funciona y anda el coche perfectamente no noto perdida de potencia.
Puede ser que tenga culata o algun poro en la culata no a tenido calenton suelo mirar la varilla y niveles y si veo que baja relleno.
Se me olvidaba el anticongelante le puse nuevo y en poquisimo tiempo se puso marron no se si sera por suciedad en el circuito o si se pasa el aceite al circuito de refrigeracion. Al abrir el vaso de expansion no veo mayonesa y cuando voy con el coche el circuito de refrigeracion no coge presion siguen los manguitos blandos.
MensajePublicado:03 Nov 2014, 14:49
por fredy16v
Raulone escribió:A mi me pasa algo parecido en mi saxo aver si alguien me puede echarme una mano.
La cosa esque fui a comprobar los niveles y en 3000 km ya estaba en el minimo el coche no se calienta va a temperaturas normales pero se bebe el anticongelante y consume algo de aceite pero no hecha humo blanco ni azulado por el escape a parte que va el motor muy fino suena bien y funciona y anda el coche perfectamente no noto perdida de potencia.
Si te traga anticongelante yo pienso que va a ser cosa de junta culata ehh!
se te mezcla agua con aceite??
MensajePublicado:03 Nov 2014, 14:58
por Raulone
Me gustaria comprobarlo ! El coche tiene 172.000 kms y no hago trayectos largos a parte el dia 31 pase itv perfectamente sin ninguna pega. ¿Que puede costar hacer culata a un 16v?
MensajePublicado:03 Nov 2014, 16:25
por fredy16v
Raulone escribió:Me gustaria comprobarlo ! El coche tiene 172.000 kms y no hago trayectos largos a parte el dia 31 pase itv perfectamente sin ninguna pega. ¿Que puede costar hacer culata a un 16v?
Para comprobar la culata creo que era algo de arrancar el motor con el tapon del radidor quitado y ver si sube el agua y empieza a escupirla, si es asi creo que estaba mal y si no subia y se quedaba en su sitio estaba bien, tambien para comprobar junta culata creo que era si en el tapon del agua habia como restos de aceite mezclado con el agua, ojo no estoy seguro al 100% pero por ahi andaban los tiros.
MensajePublicado:03 Nov 2014, 16:58
por WISPER
Hacer una culata a un 16 aproximadamente unos 500 lereles. dependera del sitio etc.. pero por ahi.
MensajePublicado:03 Nov 2014, 17:23
por fredy16v
vamos que te rentaria mas pillarte un corazon nuevo de algun despieze o del desguaze
MensajePublicado:08 Nov 2014, 21:42
por ivancinho
Hola me gustaría saber donde está el vaso de expansión en un saxo 1.1i.
En mi saxo desde que se le cambió el termostato (antes se quedaba abierto y muchas veces bajaba excesivamente la temperatura) creo que se calienta demasiado y no sé si es normal haré algunas cosas que recomendáis.
MensajePublicado:10 Nov 2014, 13:58
por fredy16v
ivancinho escribió:Hola me gustaría saber donde está el vaso de expansión en un saxo 1.1i.
El vaso de expansion lo tienes delante de los colectores, bueno si se le puede llamar vaso de expansion ya que es como un tubo tirando hacia abajo en direccion al radiador,
