Página 1 de 2
Radio y altavoces para el citroen saxo vts de 3p
MensajePublicado:24 Sep 2014, 09:07
por Jorge saxo vts 8v
Hola compañero muy buenas que tal,tengo una duda y la duda que tengo,es que quiero cambiar la radio y los altavoces coaxiales delantero que tiene mi nuevo saxo por unas vías separadas y poner mi radio dvd de 1 din jvc no.
Entonces como la radio ya la tengo,que en la cual es la jvc kd-dv601 de 4x50,usb y 3 salida de rca,que es esta
http://en.autogidas.lt/jvc-kd-dv6201-15582899.html
Me gustaría que me dierais la medida de los altavoces para que me aconsejarais o buscara un juego de vías separadas o un juego de altavoces coaxiales con twistter que ronde entre 40 € y 50 €,ya que es lo único que voy a poner por qué paso de poner equipo de música.
Sobre la música que suelo escuchar es un poco de todo,así que nada haber si algún compañero me puede echar una mano en este tema puesto que no entiendo mucho de estos coches.
Saludos.
Re: Radio y altavoces para el citroen saxo vts de 3p
MensajePublicado:24 Sep 2014, 18:35
por Ramarti
Altavoces delanteros: 13cm
Altavoces traseros: 10cm
Delante tengo puestos unos Pioneer TS-G1346 13cm de 2 vías coaxial 120w 4ohms
y atrás puse unos Alpine que no me acuerdo cuales son, y van de lujo.
Aquí te dejo los altavoces Pioneer TS-G1346
http://www.milanuncios.com/autorradios/ ... 967955.htm
Espero que te sirva de algo, saludos!
MensajePublicado:25 Sep 2014, 10:37
Ramarti escribió:Altavoces delanteros: 13cm
Muchas gracias por la información de las medidas de los altavoces compañero y respecto al altavoz que me a ofrecido,esta muy bien de precio,lo único que creo y que no he visto es que no es de vías separadas no,osea que no lleva twistter no
Saludos.
MensajePublicado:25 Sep 2014, 11:16
por gusepe
Por ese precio no creo que encuentres nada curioso en vias separadas. Los altavoces coaxiales llevan el Twitter incorporado
MensajePublicado:25 Sep 2014, 12:43
gusepe escribió:Por ese precio no creo que encuentres nada curioso en vias separadas. Los altavoces coaxiales llevan el Twitter incorporado
Entonces ! estos altavoces no llevan el twitter a parte como los demás !
Lo digo por qué en mi gti,tengo una vías separadas de 6,5 con twitter aparte eh !
Otra cosa,los filtros de las vías separadas de 5,25,¡ caben en algún lado escondido de la puerta del vts !
MensajePublicado:03 Oct 2014, 10:04
Buenas compañeros,yo creo que alguna ayuda por aquí no estaría nada mal
Saludos.
MensajePublicado:20 Oct 2014, 02:11
Buenas compañeros que tal,púes de momento quiero deciros que finalmente voy a dejar la radio jvc que tiene el saxo de mi familiar por qué esta conectada bajo llave " creo ",ya que con eso puedo ir tirando asta que junte un poco de € para comprarme otra nueva,pero la rabia que meda es que no se tiene bluetoo,ni entrada de usb " creo " ya que no se nada de esa radio y aparte no se cuanto watios tienes,así que tendré que tirar de nuevo con lo cd vermatin en formato mp3 que asco dios,con lo qué a mi me gustan los usb.
Entonces como no se si me llegara para un juego de vías separadas o un juego de altavoces coaxiales,me preguntaba que altavoces coaxiales con twitters me podéis aconsejar,eso si,que no tenga que modificar nada de la puerta por qué lo quiero mantener todo de serie vale.
Saludos.
MensajePublicado:20 Oct 2014, 10:04
Buenas otra vez,me vais a odiar por esto y eso que entiendo un poco,pero es que estoy mirando juegos de altavoces coaxiales y no se cual es coger por qué tengo mirado 3 juegos que son estos.
1.) http://www.type-rsound.com/p/5963/jvc-cs-v528
2.) http://www.type-rsound.com/p/3814/alpine-sxe-1325s
3.) http://www.type-rsound.com/p/5317/magnat-pro-power-132
aunque en un principio estoy decidido en comprar los altavoces coaxiales solo,por no tener que poner el twitter a la vista,ya que el coche va a estar la 24h en la calle.
Yo he pensado que como soy de jvc y como la radio es una jvc antigua,me gustaría pillar los coaxiales jvc,pero por otro lado me llaman mucho la atención los magnat por qué tienen 50 watios rms y 90 db y como he dicho no se que hacer.
No obstante se aceptan ideas y sugerencia vale.
Saludos.
MensajePublicado:20 Oct 2014, 10:26
por gusepe
No tienes porque poner los mismos altavoces la misma marca que la radio.
Yo pondría los alpine, de echo son los que llevo puestos. Ahora a ver si me animo algún día a cambiar los traseros
MensajePublicado:20 Oct 2014, 10:35
gusepe escribió:No tienes porque poner los mismos altavoces la misma marca que la radio.
Y que tal van los alpine en sonido compañero
MensajePublicado:20 Oct 2014, 16:31
por Ramarti
Jorge saxo vts 8v escribió:gusepe escribió:No tienes porque poner los mismos altavoces la misma marca que la radio.
Yo de esas 3 marcas, elegiría los Alpine, más que nada por la calidad de sonido.
Alpine, Pioneer, siempre han sido mis marcas favoritas, de echo en las puertas delanteras tengo Pioneer y en los paneles traseros Alpine..
Saludos!
MensajePublicado:20 Oct 2014, 23:10
por Alvaroifbb
En el saxo vts 3p de que medida son los traseros? No consigo quitar la tapa que los cubre.. Estoy mosqueado ya con el tema. Tengo unos alpine que tenia puestos en un xsara y me gustaria ponerlos.
MensajePublicado:20 Oct 2014, 23:13
por WISPER
No se quita la tapa. hay que desmontar el panel entero.
MensajePublicado:20 Oct 2014, 23:23
por Alvaroifbb
WISPER16V escribió:No se quita la tapa. hay que desmontar el panel entero.
Joder, normal que estaria ya mosqueado jajaja, eres un maquina tio.
¿Es mucho trastorno quitar el panel trasero? Como se quita, gracias
MensajePublicado:21 Oct 2014, 15:20
por Ramarti
Alvaroifbb escribió:WISPER16V escribió:No se quita la tapa. hay que desmontar el panel entero.
Va a presion con grapas, estira pero sin pasarte xd
MensajePublicado:21 Oct 2014, 16:30
por WISPER
Tienes que quitar la parte del culo de los asientos, soltar los tornillos de los cinturones y desencajar las gomas de las ventanillas traseras.
Luego tiras y ya está.
MensajePublicado:22 Oct 2014, 20:15
Bueno pues finalmente creo que me voy a quedar con estos altavoces coaxiales
Ya que el presupuesto es algo bajo,pero no se si me cabera perfectamente en las puertas delanteras,luego en la parte de atrás,creo que de momento no voy a poner nada por tema de seguridad y tal.Ahora tendré que investigar quien me lo puede poner.
Saludos.
MensajePublicado:23 Oct 2014, 12:28
Hola compañeros que tal,finalmente me he decido en mirar un juego de vías separadas o altavoces coaxiales de 5" de la marca alpine por qué soy infiel a está marca,pero toda vía no se cual es coger ya que estoy indeciso.
Así que como vías separadas de 5" tengo visto estos.
http://www.type-rsound.com/pm/89/alpine-sxe-1350s
Pero lo que no me gustaría poner son los tweeters a la vista,ya que el coche estará las 24h en la calle,entonces para estar más asegurado el coche y que no se vean tweeters,tengo mirado estos altavoces coaxiales de 5".
http://www.type-rsound.com/pm/3814/alpine-sxe-1325s
http://www.type-rsound.com/pm/47/alpine-spg-13c2
Aunque de aquí me han recomendado los alpine sxe 1325s por precio/calidad,pero no se yo si esto serán buenos,osea si sonara bien.
Ahora como ya tengo visto los altavoces delanteros,me gustaría ver que juegos de altavoces coaxiales puedo poner en la parte trasera de la misma marca.
P.d: Quiero deciros que los altavoces delanteros y traseros no van a ir amplificados,si no que irán conectado directamente a la radio vale.
Saludos.
MensajePublicado:27 Oct 2014, 11:48
por gusepe
Los delanteros 5" 13cm, y los traseros 4" 10cm
MensajePublicado:09 Nov 2014, 13:48
Bueno púes finalmente creo que van a caer estas cosas de ///alpine
* Radio cd con usb y bluetoo: http://www.type-rsound.com/pm/4621/alpine-ute-72bt
* Altavoces coaxiales de 5: http://www.type-rsound.com/pm/47/alpine-spg-13c2
Ya que me gusta mucho esta marca,por qué la conozco desde hace tiempo.
Entonces como tengo esto mirado ya,solamente me falta buscar los altavoces traseros de esta misma marca de la serie g,ya qué por más que busco no los encuentro,lo único que se,es que son de 4".Así que nada haber si me podéis ayudar en buscarlo por favor
P.d: Los altavoces trasero de 4" pueden ser estos:
http://www.type-rsound.com/pm/43/alpine-spg-10c2
Saludos.
