valvula antirretorno saxo diesel 1.5 año 2002
MensajePublicado:06 Oct 2014, 20:59
por PATOLA
Hola a todos,
He colocado una valvula antirretorno entre la perilla y el filtro de gasoil, para atajar una sospecha que tengo de fallo en arranque inicial de mi Saxo Diesel 1.5. año 2002 y mi duda es si la válvula que le he puesto (todavía no la he probado), tendría que tener algunos requisitos de resistencia al paso del combustible, ó hará su función y dejará pasar el combustible en sentido del filtro sin mayor problema.
Desde luego en la tienda de recambios no me han hecho mención a ninguna especificación de resistencia de paso del combustible.
Gracias por anticipado por si alguien me puede aclarar esto.
Re: valvula antirretorno saxo diesel 1.5 año 2002
MensajePublicado:06 Oct 2014, 23:28
por manuten
Esas valvulas valen sin problema.aunque lo suyo es que repares .para no agravar los problemas y opcionalmente despues de reparar si quieres la dejas o la quitas.si decides dejarla no le hace ningun mal.pero si volvieras a tener fugas o tomas de aire no te percatarias.simplemente por esa razon yo una vez reparado lo quitaria y dejaria como va de origen.un saludo.
MensajePublicado:10 Oct 2014, 13:53
por PATOLA
Hola,
pues nada, que una vez repuestos los cuatro calentadores, intercalada una válvula antirretorno entre perilla y filtro y haber sellado con tapón metálico y silicona la válvula que va alojada en la caja del filtro gasoil, el coche arranca a la primera sin ningún problema.
¡¡ seguiremos informando si noto algún contratiempo !!
Saludos,
