Ayuda, huele a quemado
MensajePublicado:07 Oct 2014, 10:20
por Isaac 1.1i
Buenas, explico, mi saxo 1.1i de "97 a veces le meto caña para espabilar lo, y también por que me gusta escuchar este motor a altas revoluciones, la cuestión es que después de darle chicha al coche cuando salgo hace un peste a quemado... No se sí tendría que ver algo de refrigeración, por que tengo el líquido refrigerante hecho barro... Alguien me puede decir como se soluciona eso? No es olor a ferodo, ni embrague, ni valvulina...
Muchas gracias por la atención, lo estoy pasando mal... Haber sí es grave...
Re: Ayuda, huele a quemado
MensajePublicado:07 Oct 2014, 16:12
por Ruso95
hola amigo. yo no soy el que mas sabe pero obviamente lo primero que tienes que hacer es dejar de darle chicha al coche xq puedes joderla bien. llevalo al taller y que te limpien el radiador, e oido que lo hacen por unos treintaipico euros y puede que te ayude. con los temas de temperatura no se juega. mira tambien si tienes algo por el motor que pueda estar tocando en los colectores o asi, algun plastico o algo. revisa fusibles, mira que funcionen bien los electros...lo basico. y si no encuentras solucion pues al taller y no te la juegas.
MensajePublicado:07 Oct 2014, 19:21
por Samu_vts
Si tienes "Baileys" en el refrigerante,no te quiero desilusionar,pero seguramente tengas la culata tocada...
Miralo lo antes posible.
MensajePublicado:07 Oct 2014, 20:08
por gusepe
Tu coche supongo que no tiene aguja de temperatura,verdad?
Cambia el refrijerante lo primero, no vale mucho y te aconsejo que le eches el mas malo y barato que veas pues tiene toda la pinta de culata. Cuando lo hagas, vijilalo y si no te mancha el refrijerante en unos dias o meses, ya le pones uno bueno.
MensajePublicado:08 Oct 2014, 01:28
por Isaac 1.1i
He mirado haber sí se comía el aceite, o lo contrario... Parece no tener nada, aceite siempre en su nivel, y refrigerante igual, cuando cambie el aceite no vi ninguna anomalía, ha estado parado bastante tiempo en un garaje.. Tiene 70.800 KM y en verdad está como nuevo, también podría ser que hace falta cambiar bujías? Por el olor ese puede ser? Haber el líquido refrigerante no se le ha cambiado nunca... Vamos que las ruedas, los frenos... Etc son de serie! Menos el tube de escape jajajaja haber no se :,( decirme que opináis de que sí es normal lo del líquido refrigerante y todo eso porfa, muchas gracias a todos
MensajePublicado:08 Oct 2014, 07:04
por CitroFran
si ha estao parado años yo cambiaria tooooodos los.likidos, la distribucion y las ruedas si dices k andan echas polvo
MensajePublicado:08 Oct 2014, 13:43
por Isaac 1.1i
Okey, puede ser algo normal? Me tiene un poco asustado, el coche nada muy bien... Y lo tengo muy arreglado... Sería una pena que ahora le pasará algo
MensajePublicado:08 Oct 2014, 14:17
por gusepe
Lo primero que hay que hacer cuando adquieres un coche de segunda mano es cambair aceite y filtros, y liquido de frenos, con esto tienes medio coche ok y en cuanto se pueda correas de distribucion (con bomba de agua) y accesorios y bujias. Ya por ultimo y no menos importante las ruedas y pastillas de freno. Es una pasta en un coche normal, pero en estos son de lo mas economico.
Del olor, pues todo depende, si has estado quemando ruedas, puede oler la rueda y el embrague, si solo es mucha chicha, pues puede oler el aceite,....
No te voy a decir que no hagas el cafre con el coche, pues el que mas y el que menos lo a echo y si no lo a echo es que no le gustan mucho los coches, lo unico que te digo es que lo hagas con cabeza, y no me refeiro a las infracciones, haya cada cual, me refiero al coche, que este a su temperatura optima y con sus liquidos y aceites en buenas condiciones.
MensajePublicado:08 Oct 2014, 22:39
por Isaac 1.1i
El coche me venía con pocos km y me lo dieron por 250€ y yo acepte... Eso si ese coche la verdad es que es una pasada... Tiene sus contras por lo de los líquidos pero creo que por 250 no puedo hacer nada más.. Le puse pegatinas guapas y ala! Y la verdad es que me tiene intrigado también que en las ruedas solo tienen 3 tornillos jajaja, como lo podría cambiar eso? Y poner 4 tornillos?
MensajePublicado:08 Oct 2014, 22:54
por WISPER
Por 250 no me esperaria nada bueno.
MensajePublicado:09 Oct 2014, 13:29
por Isaac 1.1i
Solucionado, me ha dicho 3 mecánicos que he hido que es por ponerle agua normal... El circuito se ha oxidado y por eso se ve fango, una buena limpieza y ya esta (es lo que me han dicho los 3 mecánicos a los cual he hido)
No se sí será cierto eso... Que opináis?
MensajePublicado:09 Oct 2014, 16:21
por soulito37
Isaac 1.1i escribió:Solucionado, me ha dicho 3 mecánicos que he hido que es por ponerle agua normal... El circuito se ha oxidado y por eso se ve fango, una buena limpieza y ya esta (es lo que me han dicho los 3 mecánicos a los cual he hido)
Esto es cierto,el otro día te iba a comentar que igual era por ponerle agua de botella,pero no sé porqué no te comenté...Pero bueno,cambia el refrigerante y al llevar unos km lo revisas
MensajePublicado:09 Oct 2014, 20:48
por gusepe
Lo que cuesta una garrafa de anticongelante no compensa echar agua, lo dicho una buena limpieza al circuito y buen refrigerante. Cambia tambien el aceite.
Pot 250€ lo hubiera comprado hasta yo!!
MensajePublicado:09 Oct 2014, 21:55
por Isaac 1.1i
Muchas gracias a todos, en verdad yo no fui el culpable de ponerle agua en el circuito, fue el antiguo propietario... El coche está muy guay... Y creo que voy a luchar por tenerlo bien arreglado... (Mucha gente piensa lo contrario) voy a luchar por ese coche... Creo que merece la pena...
MensajePublicado:09 Oct 2014, 22:12
por CitroFran
presentalo en nuestros coches!
