Cambio de maneta de los intermitentes [Resuelto]
MensajePublicado:14 Oct 2014, 22:30
por eleder
Hola buenas,
Queria saber como se cambia la maneta de los intermitentes de un fase 2 con airbag en el volante, ya que compre una maneta nueva el otro dia en un desguace y nose el procedimiento para cambiarla. Gracias!
Re: Cambio de maneta de los intermitentes
MensajePublicado:14 Oct 2014, 22:57
primeramente al tener airbag. desconectar la bateria.
kitar el airbag.
kitar el volante.
kitar mandos
MensajePublicado:14 Oct 2014, 23:12
por jborras87
Luego, el proceso inverso.
Poner mandos
Poner volante
Poner airbag
Conectar batería
MensajePublicado:14 Oct 2014, 23:19
por Ramarti
1º Desconectar la batería.
2º Mirar detrás del volante y observarás 2 huecos que tienen 2 tornillos (torx 30), que tendrás que quitar para extraer el airbag del volante.
3º Una vez extraido el airbag, habrá un tornillo grande en el centro (torx 50) que es el que sujeta el volante y que tendrás que quitar para sacar el volante.
4º Ya tendrás mejor acceso para sacar la maneta de los intermitentes, (creo) que hay algún tornillo que la sujeta, es más fácil de lo que crees, todo tiene su lógica.
Y como dice jborras87, montar todo a la inversa.
Espero haberte servido de algo, saludos!
MensajePublicado:15 Oct 2014, 15:21
por eleder
Muchas gracias!
Una ultima cosilla, ¿cuanto tiempo tengo que dejar la bateria desconectada antes de empezar a cambiarla?
Re: Cambio de maneta de los intermitentes [Resuelto]
MensajePublicado:15 Oct 2014, 16:29
por gusepe
Nada
MensajePublicado:15 Oct 2014, 20:46
por eleder
