Borne batería para instalación de subwoofer
MensajePublicado:19 Oct 2014, 21:25
por nolose
Hola a tod@s!!
Estoy instalando un subwoofer en mi Saxo Fase 2, y me ha surgido una duda...
¿Cómo conecto el cable positivo a la batería??.
Normalmente hay un tornillo en el borne positivo de la batería donde va el conector del cable, algo así: (Imagen de google)
Pero mi batería no tiene ningún tornillo... ¿Cómo lo conecto?
Estas fotos son de mi batería:
Y esta del conector del cable:
¿Alguna idea de cómo puedo hacer la conexión?
¡¡¡Gracias!!!
Re: Borne batería para instalación de subwoofer
MensajePublicado:19 Oct 2014, 21:53
por soulito37
Descontecta el borne positivo,coge una broca,agurea el borne y pone un tornillo con tuerca,y ahí pones el borne pequeño
MensajePublicado:19 Oct 2014, 23:53
cambia el borne. por uno normal. o sino compras uno especifico de audi con repartidor. en norauto o feuverte tienes.
MensajePublicado:20 Oct 2014, 01:34
por chaky106
dentro de la cajita con los fusibles grandes tienes un par de borneros de tornillo, la que esta al lado de la copela aprietas por el lado mas largo las pestañas y tiras para arriba.
Saludos!
MensajePublicado:21 Oct 2014, 15:41
por nolose
chaky106 escribió:dentro de la cajita con los fusibles grandes tienes un par de borneros de tornillo, la que esta al lado de la copela aprietas por el lado mas largo las pestañas y tiras para arriba.
Saludos!
Voy a ver que tal están los borneros que mencionas... pero depende del tamaño de la sección porque estoy utilizando un cable bastante gordo y puede que sea más apropiado que vaya directamente al borne de la batería. En ese caso me decantaría por la opción de soulito37 con el taladro
(Poco sutil pero eficiente).
En cuanto lo haga os cuento.
MensajePublicado:21 Oct 2014, 21:35
compra un borne especifico como el ke te puse en la foto. y ponlo directamente a la bateria. sino estaras reduciendo seccion. lo pongas donde lo pongas. y x cierto. el fusible para ese cable a menos de 30cm del borne.
MensajePublicado:22 Oct 2014, 21:19
por nolose
pitufinho escribió:compra un borne especifico como el ke te puse en la foto. y ponlo directamente a la bateria. sino estaras reduciendo seccion. lo pongas donde lo pongas. y x cierto. el fusible para ese cable a menos de 30cm del borne.
13€ el más barato que he encontrado ¡¡que dolor de barriga!!
Voy a probar con el taladro, y sino va... pues me pasare por la tienda a por uno jejeje
¡¡Cuando lo tenga instalado os cuento!!
MensajePublicado:22 Oct 2014, 22:35
13euros te parece caro? en el audio es muyy barato eso.
los inventos con gaseosa.
MensajePublicado:24 Oct 2014, 08:00
por gusepe
13 € caro? Cada una de las etapas que tuve yo costaban casi 800 €.
Luego os quejareis que no suena bien
MensajePublicado:25 Oct 2014, 03:41
por jborras87
Anda! Yo no sabia que existía ese borne tan chulo! Yo lo que hice fue enroscar el cable por el borne y lo apreté con la clavija para apretar el borne a la batería. Y lo de dejar el fusible a 30cm del borne... No tenía ni idea... Lo pasé hasta la caja de fusibles
MensajePublicado:03 Nov 2014, 23:11
por nolose
¡Hola de nuevo chicos!
Ayer hice la instalación, finalmente abriendo un agujero y colocando un tornillo en el actual borne de la batería y la verdad es que ha quedado muy bien para mi gusto
Pero me ha surgido un problemilla adicional.... a ver si sabéis como solucionarlo.
He instalado un capacitador de 1 Faradio. En otros coches que he montado un capacitador, los LEDS se apagaban a pasar 5 minutos aprox. de estar el coche cerrado, pero en este caso los LEDS no se apagan :S:S:S
No es conveniente para la batería que estén siempre encendidos...
¿Sabéis porque no se apagan los leds y como hacer que se apaguen??
¡¡Gracias!!
MensajePublicado:04 Nov 2014, 01:01
por jborras87
Pon un interruptor
Re:
MensajePublicado:05 Nov 2014, 14:38
por nolose
jborras87 escribió:Pon un interruptor
Los capacitadores no tienen cable remote....
MensajePublicado:05 Nov 2014, 17:44
por gusepe
Un capacitador al fin y al cabo es como una pila, sirve para que cuando pega fuerte el subwofer, no te seque la bateria, precisamente por eso se queda un poco cargado. Dejalo y observalo por la mañana a ver si sigue igual o esta descargado.
MensajePublicado:05 Nov 2014, 21:13
ke modelo es?
MensajePublicado:05 Nov 2014, 22:59
por nolose
pitufinho escribió:ke modelo es?
Es el innovate que he puesto en la foto de arriba.
He probado a dejarlo 3 horas con los leds encendidos y no se apaga.
He utilizado otros capacitadores parecidos en otro coche (un Xsara) y siempre se apagaban a los 10-15minutos. Cuando abría el coche o encendía alguna luz se volvía a encender el capacitador, entiendo que cuando hay una diferencia de tensión.
El saxillo tiene un led que simula una alarma, quizás sea eso lo que hace que permanezca encendido...
¿que opináis?-
