Problemas con fusible.
MensajePublicado:24 Oct 2014, 13:49
por tanotgn
Resulta que he querido modifical el plafón que tenemos de luz de habitaculo para ponerle uno de led.. El cable que crté toco chapa e hizo chispa. Acto seguido ni la radio ni el marcador completo ni la luz de habitaculo funcionan.
He mirado todos los fusibles del capó y de los de debajo del volante y funcionan, he mirado reles, he desconectado la bateria y la he vuelto a enchufar!!... ME VUELVO LOCO YA!
..Haber si alguien me puede ayudar!
Re: Problemas con fusible.
MensajePublicado:24 Oct 2014, 14:30
por dani21
mira el fusible de la radio i el de la luz creo que eran distintos son de 20 A creo,si asi no te va coje i quita la luz i con un tester o polimetro revisa que tengas corriente, nose como as puesto la luz pero con sacar el plastico transparente i poner una placa de led smd i luego lo montas todo da algo de curro porque no deja cerrar el pastico si pones la placa muy gruesa montas todo i dejas el conector original de la luz de cortesia.
MensajePublicado:24 Oct 2014, 14:36
por WISPER
MensajePublicado:24 Oct 2014, 14:42
por dani21
viendo las imagenes prueba a quitar los bornes de la bateria unos segundos aver si asi se reinicia todo el circuito electrico porque se me hace raro que no vaya
MensajePublicado:24 Oct 2014, 18:21
por tanotgn
Pues he mirado lo fusible que dice en el esquema y los he mirado y estaban bien... Volveré a sacarlos todos y a mirarlos de nuevo..
MensajePublicado:24 Oct 2014, 22:16
por tanotgn
dani21 escribió:mira el fusible de la radio i el de la luz creo que eran distintos son de 20 A creo,si asi no te va coje i quita la luz i con un tester o polimetro revisa que tengas corriente, nose como as puesto la luz pero con sacar el plastico transparente i poner una placa de led smd i luego lo montas todo da algo de curro porque no deja cerrar el pastico si pones la placa muy gruesa montas todo i dejas el conector original de la luz de cortesia.
Pues yo he sacado la luz vieja y he tapado el abujero, despues he forrado todo el plafón con pegatina de carbono y pegado le puesto una placa de leds de 5cm X 5cm, tambien le puesto un interruptor de 3 posiciones para que pueda tener la fase de las puertas, el off y el on para encenderlas cuando quiera, el tema que deje el positivo sin cinta y toco la chapa.. Ahora a ver si mañana puedo arreglar el fregao..
MensajePublicado:24 Oct 2014, 22:22
por dani21
Tiene pinta de quedarte guapo io lo tengo menos tunero sin carbono de las dos formas hace una luz blanca se ilumina todo queda wapisimoo jeje mayana me cuentas si lo consigues
MensajePublicado:25 Oct 2014, 16:20
por tanotgn
MensajePublicado:26 Oct 2014, 18:37
por dani21
me alegro companyero jeje
