AYUDAAAA RPM
MensajePublicado:31 Oct 2014, 15:01
por barragan22
Hola, desde hace un tiempo a mi saxo 8v las revoluciones caen y suben es decir por ejemplo cuando lleva un tiempo arrancado y he andado con el unos 5 min y lo pongo en punto muerto las revoluciones oscilan del 10 hacia abajo un poco y vuelven a subir y no para de hacerlo hasta que le piso el acelerador y se mantiene estable o hay ocasiones en que no solo tengo que pisar un poco sino que le tengo que pegar un buen aceleron otro caso es por ejemplo que el dia que no me lo hace (raro es) al aparcarlo y meterle marcha atras me lo vuelve a hacer...
Cabe decir que las bujias y el filtro de gasolina son nuevos y el testigo de la bateria no se enciende cuando lo hace
Gracias y a ver si encontrais algo que me pueda ayudar...
Re: AYUDAAAA RPM
MensajePublicado:31 Oct 2014, 15:05
por soulito37
Has limpiado la válvula de ralenti?saludos
Re: AYUDAAAA RPM
MensajePublicado:31 Oct 2014, 15:06
por barragan22
soulito37 escribió:Has limpiado la válvula de ralenti?saludos
La verdad es que no... podria ser tambien el cable del acelerador osea la palometa?
