desmontar bomba inyectora
MensajePublicado:01 Nov 2014, 18:12
por borja55
hola
he intentado desmontar la palanca de carga de mi bomba inyectora bosch y no lo he conseguido , el problema es que trae una pieza de aluminio sabre la palanca que actua sobre el contacto de la egr y no consigo sacar dicha pieza , al parecer dicha pieza de aluminio esta unida con un tornillo plano sobre una pieza negra pero , el tornillo no gira ni palante ni para atras y no se como coño desmontar esta pieza .
alguien puede indicarme como se quita dicha pieza.
gracias
Re: desmontar bomba inyectora
MensajePublicado:01 Nov 2014, 19:50
Ese tornillo no afloja porque es el eje de la bomba. Tendrás que romperle un seguro de plastico negro y soltar la tuerca que hay debajo
MensajePublicado:01 Nov 2014, 21:59
por borja55
entonces tengo que romper el plastico negro que señalo y al quitarlo aparecera una tuerca , es asi ?
[/url]
MensajePublicado:01 Nov 2014, 23:08
Eso es. Marca la posición de la pieza de aluminio antes de aflojar
MensajePublicado:02 Nov 2014, 18:20
por borja55
gracias guelli , de momento he probrado a mover la posicion de las dos piezas de laton que componen la palanca y he conseguido eliminar la `` zona muerta del acelerador ´´ , lo he vuelto a dejar como estaba ya que aun tengo 1/2 de deposito y no lo quiero hacer hasta que vuelva a llenar el deposito para saber que autonomia obtengo con los cambios .
pd. he notado que el eje de la palanca tiene un poco de olgura de lado a lado y se puede meter un poco hacia adentro , pero al mover la palanca esta se sale hacia arriba , esto es normal.
MensajePublicado:02 Nov 2014, 18:27
La holgura de lado a lado no, que se meta hacia adentro si porque así desmonta ¿No te pierde gasoil por el eje?
MensajePublicado:03 Nov 2014, 10:50
por borja55
La bomba no tiene ninguna perdida , lo que no se ed si la hogura vendrá del propio eje , o será la palanca de carga la que tiene holgura sobre el eje.
